Всё таки обложки на FullHD наверное самые универсальные, в полноэкранном размере они могут работать при любом разрешении экрана, от FullHD до 4К.Работа данной обложки в 4К
А это что за монстр? У меня на 4К он смотрится гораздо скромнее.
Бобинники, при вольном масштабировании, практически неработоспособны.
Выбрать в Windows соответствующие настройки DPI и получите искомый результат.Всё работает - проверено на 42" TV и бобинник во весь экран.
Речь не про масштабирование средствами Винды (это, как в бинокль на экран глядеть, - нагрузки на комп никакой, - правда, и картинка так себе). Речь про масштаб скина средствами АИМП в текущем БАЗОВОМ разрешении монитора.
Это как должно работать в данном, конкретном случае, если я переключаюсь с монитора разрешением FullHD на 4К?
Если скин занимает 1200 пикселей по вертикали, то при разрешении FullHD он по высоте должен превышать экран, а при 4К - занимать чуть более половины высоты. На вашем же скрине скин почти вписан в экран высотой 2160
Я и думал, что со своей стороны что то упустил и теперь можно выбирать масштаб скина в AIMP.
Так я этого и добивался- полноэкранное изображение скина при любом разрешении монитора.
Средствами винды да, можно разрешение экрана сделать меньше физического разрешения матрицы
На такой радикальный метод, по снижению разрешения экрана, никто и не предлагает идти. Если разрешение матрицы 4К, оно таким и остается...
...масштаб 150% вполне смотрибелен даже на некоторых бобинниках.
Тогда уж взять монитор 4К 65 дюймов, на нём и без масштабирования скин будет "в натуральную величину"
матрица просто растягивает эту картинку до своих 4К, естественно, с потерей чёткости
Оптимально, когда скин на мониторе, на столе, на расстоянии наилучшего зрения, в размерах, близких к физическим, - вот, тогда и будет тот желанный эффект присутствия.
Вы же,наверное, смотрите телевизор в обычном режиме (трансляции) и заметили, что каналы идут в разных разрешениях: HD (720p), FullHD (1080p), есть и UHD. Чаще SD (576p), матрица во всех случаях использует все свои 4К пикселей, а реальное разрешение - 720х576 (при соотношении сторон 4:3). Вроде и цифра, а на метровых корытах имеем мыло.
Если вернуться к скинам и не только, то для достижения максимальной чёткости отображения интерфейса, необходимо его создавать отдельно под разные разрешения экрана. Естественно никто в здравом уме этого делать не будет, поэтому применяют масштабирование, пусть и с некоторой потерей чёткости.
Так масштабирование в АИМП изначально и было задумано для реализации именно такого подхода: масштабировались скины, имеющие варианты текстур под разный DPI, и масштаб брался автоматически из настроек винды.
у меня есть несколько "малюток" (AIMP CC 4K, Nagra SNST 4K…), которые в 100% масштабе теряются на большом 4К-экране, и без потери качества отображаются в масштабах 150 и 200 %%. Но есть и солидный агрегат, для которого 200% было бы перебором, но при 150% он смотрится эпически!
Это всё хорошо, но тоже не совсем удобно на практике. Да и сами это подтверждаете:Хотелось бы иметь в приложение независимое от ОС масштабирование, как понял в настройках ОС такая возможность есть. Т.е пользователь для рабочего стола выбирает масштаб либо рекомендованный ОС для данного разрешения экрана, либо другой - с которым ему комфортно работать (зрение у всех разное). Скинам же требуются разные масштабы, что повлияет на настройки рабочего стола выбранного пользователем и т.п. - это не совсем удобно и немного раздражает, приходится каждый раз перенастраиваться или мириться с полученными результатами.
В 6-ой версии плеера можно будет указать индивидуальный масштаб для каждого скинованного окна.
Выбор масштаба будет только в сторону увеличения (больше 100%) или уменьшения, для вписывания 4К в FullHD, тоже будет?
