При добавлении треков путь показывается слишком обрезанным (~20 символов).
после любого клика появляется возможность "применить" изменения (их не было)
После двойного лкм можно переключить скин, но последующее нажатие отмены не вернёт предыдущий скин.
Reset тут теряет свою логику - не возвращает дефолтные скины
Поле отображения текста с разными смещениями; если можно чуть расширить вправо, то было бы здорово
RMB по "повтору плейлиста". Пропадает нижний значок галки после изменения, но после перезапуска - он на месте.
После выхода из трея (разворачивание) окно настроек рисуются в том числе с обилием белого (flashbang); другие окна не проверялись.
Белые подсказки вроде же не системные, может их к тёмной теме тоже можно адекватно адаптировать?..
Где это? На скриншот смотрю, но не пойму, что это за диалог.
Где именно они показываются белыми? По скриншоту локация не понятна
Проверил, сейчас все работает как надо - скин сбрасывается на дефолтный
Панель задач, при наведении на play/pause next/prev.
Имелось ввиду восстановление удалённых.
Дефолтный скин удалить и нельзя
Но два других (которые включены в поставку aimp-а) можно, и reset их не восстановит.
А optimFrog decoder тоже бонусный (он отключен по дефолту)?
крутой баг
то такое вряд ли бы репортилось
почему?
все слайдеры криво стоят и смещены
есть устоявшийся пример как ПО должно работать с локализацией от сообщества
Или какие-то очевидности вроде кастомайза - вот не пользуется человек радио, например, а дефолтный скин не позволяет ему эту кнопку спрятать/перенести. Или править мини-плеер (из последних - скрывать альбом или убирать инфу из скобок включительно). Просто получится дубликат, или то, что и так планируется сделать когда-нибудь потом (опросы).
масштаб
нужно сообщество и ментейнеры
оценить "качество"
Причем тут баги?
Нет, косяк. Поправлю
Речь о том, что есть вещи, которые нет смысла репортить (слишком малозначительны или очевидны)
Всмысле масштабирование? 150%, но и при 100 тоже самое. 2k16/10
Ещё за 2 вещи глаз зацепился: reset меняет 32 bit на 32 bit float, и в цветовой схеме нижний слайдер. Плюс разное поведения у вкладок: например в скроблинге на вкладке настроек останется, а в интерфейсе со вкладок на первую скинет (шаблоны/плагины, ну и т. д.). Не сбрасывает галку: "приостановить работу глобальных клавиш"
"добавить в список программ по умолчанию"
