Подскажите, как выводить звук строго на ЦАП, минуя встроенную звуковую карту?
Установка драйвера ASIO
Почему вы полунок громкости винды ассоциируете со встроенной звуковой картой?Если на материнке нет звуковой карты - то не будет ползунка громкости?
Был бы ASIO к этому ЦАПу - установил бы
Я кажется понял какой вам asio нужен,это asio ploytec usb.Он как раз заточен под такие цапы без драйверов.Попробуйте должен подойти.
робовал ставить ASIO4ALL - но звук упорно не шёл в наушники, только на динамики ноутбука (разумеется, в настройках AIMP выбирал ASIO4ALL).
громкость регулируется не только его энкодером + AIMP'ом, но и стандартными средствами Винды. Т.е. звук явно не независим от операционной системы.
А, что же в настройка ASIO4ALL? Устройство определяется там (хоть несколько сразу), но не совместимость со звуковой картой может быть.
ASIO тут вряд ли поможет. Как уже сказал Soolo, если ЦАП поддерживает регулировку громкости на уровне железа, то Windows её и будет использовать. Из-за этого ползунок работает даже если звук идет в обход микшера - громкость меняет сам ЦАП.Если это уж сильно мешает, можно использовать SPDIF вместо USB, но на ноутбуках он сейчас встречается редко.
А как Windows может использовать отдельно стоящий ЦАП с механическим регулятором? Кроме того, громкость Windows меняет не плавно, прирост отмечается только на значениях: 2-6-12-22-34-54-82 - что явно цифровое управление.
И, кстати, если сделать устройством по умолчанию "Колонки Realtek Audio" - то в этом случае получаем нужный эффект, громкость не меняется ползунком Windows.
