Suggestions
Улучшение ползунков частоты эквалайзера.
Topic: Улучшение ползунков частоты эквалайзера. (Read 3114 times)
January 04, 2024, 08:51:25 »
michman31
Добрый день ув. разработчики. Хотел бы предложить пару нюансов по эквалайзера.
1. Сделать виртуальное отображение параметра dB над ползунком, так как на малых экранах смартфонов верхняя иконка с общим параметром этих децибел не видна. Да и удобней будет.
https://drive.google.com/file/d/12K6mZhHNSmadxciYoxfZYjF_qfzr5YQ9/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12OVAI5ECrujrkce8eoVxzb2rcZ-7QRNV/view?usp=drivesdk
2. Сделать отображение цифрового значения dB уже под каждым установленным/настроенным ползунком частоты. Это удобно для того, чтобы быстро видеть настроенный параметр для каждой частоты при переносе в другой проигрыватель или систему. Например, я после настройки эквалайзера на мобильном aimp'e я мог бы быстро настроить эквалайзер aimp на Windows. (Как я понял, форматы файла с настройками EQ разные на системе андроид и windows). Тем более что большинство профилей EQ сейчас пишут в таком формате: Preamp: -6.3 dB
Filter 1: ON LS Fc 105 Hz Gain -5.1 dB Q 0.70
Filter 2: ON PK Fc 3508 Hz Gain 2.6 dB Q 3.33
Filter 3: ON PK Fc 251 Hz Gain -1.2 dB Q 1.69 и т.д.
https://drive.google.com/file/d/12Nr_655YlOPHoqzVkTnrDRLNw3lQhdSb/view?usp=drivesdk
3. Не знаю как устроен движок amp'a по частотам, но может возможно сделать выбор количества самих частот? Например для одних людей хватит и три полосы(низкие, средние и высокие), а кому-то и 30 шт(ползунков) будет уже достаточно для гибкой настройки. Идёт эта Bluetooth наушников в которых уже встроен ЦАП.
4. Хотелось бы реализовать функцию быстрого сброса до номинала (0) каждого из ползунков частоты. Например двойным тапом по надписи нужной частоты.
5. Хотелось бы также увидеть функцию блокировки настроек эквалайзера. Например при
пролистывании вниз, можно произвольно задеть одну из настроек частоты(
Заранее благодарю 🤝
Re: Улучшение ползунков частоты эквалайзера.
January 04, 2024, 09:07:10 »
Супермен
Карма: +1267/-179
к вашим картинкам нет доступа
February 05, 2024, 19:48:22 »
Electrophile
По количеству полос, соглашусь, иногда кажется, что их слишком много.
По функции быстрого сброса тоже логично, иногда не хватает.
Ещё хочу добавить, что подобная реализация эквалайзера в вертикальном положении я не видел. Если при повороте экрана в горизонтальное положение всё логично, слева направо, от низких частот к высоким, то при вертикальном положении в первое время положение частот привело в некоторое замешательство, казалось логичнее расположение низких частот снизу.
Suggestions
