добрый день.подскажите как включить полностью тёмный скин. перебрал все от нлты и ниже-тёного нет.спасибо
У моделей С-2 и С-3 клик по номеру модели меняет цвета интерфейса. У С-3 клик по пиктограмме eject меняется вид соответствующей клавиши. Клик по надписи "50..." на крышке нижнего блока клавиши...Клик в зоне индикаторов уровня меняет их вид у части моделей.У Кометы 225-2 отключается рекламная наклейка...
И зачем морочить голову пользователям подобными квестами? Есть же более цивилизованииые решения. Можно сделать отдельное окно настроек скина, если их уж так много. Ещё проще добавить пункт в главное меню, типа "Настройки скина", с подпунктами со всеми вариациями на тему советского "дизайна". В последнем случае даже рисовать ничего не придётся: добавил пункт, обозвал как надо, указал связи - делов-то на четверть часа, зато вопросов бы не возникло.Кстати, этот 5-полосный эквалайзер дорабатывать надо, необходимо блокировать движки родного эквалайзера АИМПа, иначе пользователь с помощью последнего может накрутить и такого (грубо, конечно, но АЧХ не будет соответсвовать изображённой в скине):
Была мысль свести всё в одно меню, но оно получается многоуровневым и неоперативным.
В эквалайзере штатные полосы блокируются (ну, по крайней мере, когда я тестил, блокировались), проверю...
Да почему? В одном подменю могут быть одновременно и радиогруппы и чекушки, с помощью того же биндинга можно запретить недопустимые комбинации, если таковые будут.Я смотрел в исходнике, там кроме пяти скриптов ничего нет для блокировки.
Но с логикой работы что-то не так.
Я в последних скинах отказался от всех этих темброблоков/эквалайзеров, потому как не корректно всё это было изначально сделано. Самая главная ошибка в том, что кривые полосовых фильтров не синусоидой описываются, а экспонентой типа y=exp(-x^2). При сложении синусоид, как их не сдвигай, плоской кривой не получится. А сейчас уже трудно заставить себя подобной ариХметикой заниматься.
При двух или трёх полосах кривая похожа на синусоиду, но вот при пяти, - "горбатая гора"
Но вот с пользовательским меню ничего не получилось. Добавление подпунктов вызывает переключение моделей уже по фокусу, без клика. А для модели С-3 этих подпунктов получается аж четыре, и после выбора любого из параметров меню закрывается.
На пункте, содержащем подпункты биндинга не должно быть.Меню, разумеется, будет закрываться после каждого выбора, но оперативность в данном случае и не нужна, не так уж часто, наверное, будет меняться одёжка. Может, в этом случае лучше сделать отдельное окно настроек, раз вариантов много, всё наглядно будет и постоянно на виду, пока не закроют.И зачем в подобных скинах второй язык? Америкосы скачивать их вряд ли будут.
