Как ни странно иногда к таким багам могут привести ошибки драйвера видиокарты,особенно от Nvidia,они идут с высоким приоритетом в системе,попробуйте переустановить драйвера,но сначала нужно их удалить специальной утилитой для полного удаления например Display Driver Uninstaller.
Неоднократно упоминал, что задержка только в AIMP, на других плеерах нет. Так что драйвера явно ни при чём.
Примечательно, что с Облака Mail.ru тянет совсем туго, задержка с "Расположением файла" (Alt+O) секунд 30. Возможно, это будет какой-то подсказкой.
Я установил AIMP v5.40.2669 [32-bit], раньше AIMP никогда не использовал, думал попробовать раз так много хвалебных отзывов. Но, честно говоря, очень разочарован тем как криво работает программа. Она очень долго все загружает, прям очень долго. Это при том что у меня установлена чистая Windows 11 [23H2], без всякого мусора и со всеми самыми свежими драйверами и библиотеками. Проблема собственно заключается в том что переключение треков в AIMP занимает очень много времени от 3-х и более секунд, в других плеерах такого нет, в других плеерах все происходит моментально без долгих загрузок. Вот например: У меня лежит музыка на флешке USB 3.2, вся музыка в .mp3 и AIMP по какой-то причине не может мгновенно переключать треки, в то время как другие плееры делают это без проблем, тот же встроенный в Windows плеер справляется с этим без проблем. Так в чем же причина? Надеюсь разработчики AIMP проверят полностью код программы и найдут проблему, потому что в данный момент пользоваться AIMP никакого желания нет. Вот видео доказательство проблемы: https://ru.files.fm/u/7tcdxnb8z5 [Если что, видео удалится через 2 недели].
Чтобы нормально грузились mp3 размером менее 15МБ, нужно идти в AIMP.ini в папке профиля и добавлять AccurateSeeking=1 в раздел [BASS Decoder]. Еще желательно в настройках кэш поменьше поставить.
Давайте сделаем так: как только программа подвиснет, запустите эту утилиту:https://disk.yandex.ru/d/aSfRb62ozNNMYQОна сгенерирует расширенный отчет о проблеме.
Да, это очень странно. Не должно такого быть. Покажите, как настроен вывод звука в плеере? Раз повисает на открытии, значит дело с инициализацией декодера или обвязки вокруг него
Ого, после того как я добавил AccurateSeeking=1 в [BASS Decoder] музыка стала открываться на много быстрей, не моментально конечно, но быстрей. В каких настройках нужно кэш по меньше поставить, где эта настройка находится?
Хорошо, я попробую. Как можно перенести все настройки AIMP на другой компьютер? Какие файлы по пути "C: \Users\Admin\AppData\Roaming\AIMP" мне нужно скопировать?
Стало лучше, но не идеально
Это, наоборот, приведет к еще более долгой загрузке.
2) всегда включен для файлов меньше 15 МБ =)3) его форсированное включение говорит плееру, что он должен просканировать ВСЕ фреймы MP3 файла, а не только первый и последний. Таким образом, оно никак не может сказываться положительно на скорости загрузки.
Однако, это все равно должно занимать меньше секунды
