1. Сходу, классическая ошибка: нет запрета прописывания плагина в Аудиоконвертер и Редактор тегов, в итоге при их запуске и закрытии ошибка
2. При открытии смартотеки всегда отображается первый по алфавиту плейлист, хотелось бы видеть текущий.
3. Ввод папок при первом старте плагина мне не понятен - для чего оно? Как я понял применяется всё это при импорте и экспорте и синхронизации, Почитав как оно работает - понял, что лично мне, и не только мне, оно в жизни не пригодится, но настроить зачем-то нужно обязательно.
4. Раз уж мы работаем вроде как с метками - логично их прописывать в фонотеку в соответствующее поле для меток, ну и считывать их оттуда, при их наличии. Короче говоря, плагин никак не работает с уже существующим функционалом меток.
6. Скомпилированный архив на Гитахабе не готов к установке в АИМП - внутри нет папки с именем файла плагина
7. Ну и странный набор кнопок слева снизу, я думаю, вам и самому понятно, что этот набор далеко не всех устроит, а видимо пока что только вас.
8. Плагин вешает интерфейс АИМПа при воспроизведении радио
https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=67949.msg420881#msg420881
Сохранение всех тегов, списков в отдельный файл нужно для ускорения загрузки этой информации. Можно хранить в стримах AIMP, но тогда при поломке AIMP это не найти\восстановить. Поэтому пока сделал, что нужно настроить. Возможно с точки зрения дружественности стоит по умолчанию хранить в AIMP, но пока сомневаюсь. Вы что думаете?
Согласен, только я не нашел способа этого сделать, плюс мне и в части топиков на форуме нужно было чтобы метки можно было перенести с файлами.Здесь два вопроса:есть ли апи манипуляции метками?каким образом лучше переносить метки на другой компьютер в файлах музыки или каким-то экспортом базы меток?Рассчитываю здесь на мнение сообщества.
Подскажите, как узнать как поправить или где найти как поправить? Поискал по форуму, не нашел.
4. 5. 6. 7.
ModifierKeys.Shift | ModifierKeys.Control,//Bug приводит к комбинации Alt+Shift+S
Ваше сообщение мне повторить не удалось. У меня вылазиет ошибка при закрытии Аудиоконвертера или Редактора тегов, когда плагин смартотека установлен.
Обнаружил баг
propertyList->GetValueAsObject(propertyId, IID_IAIMPString, reinterpret_cast<void**>(&str)));
