Мысль такая посетила: а нельзя создать такой компонент для редактора скина, который показывал бы частоту обновления? На стадии отладки это помогло бы оптимизировать структуру скинов, оценить влияние на производительность тех или иных компонентов.Артём, это реально?
В FLAT|DARK вроде нет размытия.
Как повторить низкий FPS с FLAT|DARK:1. Максимизировать главное окно.2. Включить обложку альбома в настройках скина.3. Включить Fade-React Effect в режиме Fancy.4. Переключиться на вкладку Main и включить воспроизведение.Ещё по FLAT|DARK:1. Максимизировать главное окно.2. Включить дисплей визуализации в настройках скина.3. Включить визуализацию CoR's Aorta.4. Переключиться на вкладку Main главного окна.5. Перезапустить программу — сильные подтормаживания при анимации сверху громкости, совмещённой с индикатором уровня сигнала.Если отключить сглаживание визуализации в настройках AIMP, то подтормаживаний нет.Максимальная нагрузка и без включения размытия в настройках скина. Достаточно включить только спектрум и максимизировать окно.Активно пользоваться скином (открывать список плейлистов сбоку или даже просто провести по кнопкам для фейдинга) — частота кадров ощутимо проседает. Частота кадров и так на глаз меньше с максимизированным главным окном, чем с минимальным размером окна.Вообще, на мой взгляд, есть проблемы производительности с отображением с высокой частотой кадров больших динамических областей, например: спектрум, индикатор уровня сигнала, фейдинг кнопок.Ещё были жалобы на производительность максимизированного скина по умолчанию в 4K — тормозила даже прокрутка в фонотеке. Ту тему не нашёл.
... Только это не к редактору скинов, а скорее, в плеере надо делать. В редакторе рендерингу будет мешать окружение редактора.
А какие у нас сейчас есть скины, которые требуют оптимизации скин-двжижка?
Кстати я че вспомнил, на моем недоделанном скине Flexilis очень лагало переключение многостраничной группы в которой почти ничего нет да и ее размер не большой.
Kibermanick, Calley, а вы не могли бы выложить если не проекты, то хотя бы примеры имитирующие такие нагрузки на проц от бегущей строки и многостраничной группы?
Kibermanick, Calley, а вы не могли бы выложить если не проекты, то хотя бы примеры имитирующие такие нагрузки на проц...
Посмотрел Lux&Nox. Можно, конечно, кое что в проекте оптимизировать, но не суть.Бегущая строка сама по себе на нагрузку практически не влияет (у меня 1..3% на этом скине), виной всему блюр, коего в скине хватает. С блюром 9..12%. Больше всего грузят плагины визуализации, вместе с блюром - до 50%.
Странно что нагрузка так разнится сильно...
