У меня как у многих вылет при авторизации.
Всем здравствуйте! Нашел способ обойти вылетающую авторизацию. Для этого в файле C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\AIMP\AIMP.ini надо найти строчку [AIMPVKPlugin] и далее вставить свой токен и свой айди на соответствующих строчках. Получить токен можно на специальном сайте https://vkhost.github.io/, только не знаю, для чего лучше брать. Я лично брал вообще из этого же файла на другом пк, где все работало.upd: В 64 битной вылетает сразу, а в 32 выдает ошибку. Так вот, окно браузера под этой ошибкой в адресной строке содержит нужный токен)
У меня при авторизации выбивает ошибку "429 Too Many Requests" что делать?
заметил баг 5.30.2505: слушаю музыку с vk в аимпе через плагин vk. так вот, при проигрывании любого проигрываемого трека, название его заменяется на цифры... скрин прилагаю
Косяк в плеере. П.С. Я немного обновил плагин, выкинув из него устаревшее окно авторизации, плюс сделал пару мелочей. Обновленная версия в первом посте.
Классно! Работает!Но название песни при старте меняется на кешеобразное.
