Не пусто - просто того же цвета, что и фон. Но если на визуально пустое место пощелкать - звук идет)Поменял обложку и стал видеть треки.
Здравствуйте, уже долгое время пользуюсь вашим плагином. Хотелось бы поблагодарить вас за этот труд. Но со вчерашнего дня, при попытке авторизации, плагин выдает ошибку "VK Error: User authorization failed: invalid access_token (4) 5". А на вкладке выводится только "Пожалуйста, не копируйте данные из адресной строки для сторонних сайтов. Таким образом Вы можете потерять доступ к Вашему аккаунту. ".
У меня работает. Попробуйте заново установить плагин.
Я пропатчил плагин + добавил 64-битный билд, перекачайте.
Я перезалил плагин, перекачайте
Здравствуйте, вылазит ошибка VK Error: Captcha needed (14), это возможно вылечить?
Всем здравия!Увы, но свежая сборка 1.01.55 практически нерабочая... АИМП 2394Мои аудиозаписи, мои друзья, мои сообщества — пусто, error 29Единственное что более-менее работает - это поиск, но он отказывается находить песню "Рождение дочери (Анастасия)", хотя она у меня в ВК в моих аудиозаписях. Исполнитель "Олесь из Любоистока".
Поддерживаю сударя. Сегодня столкнулся с этой проблемой.
Судя по предыдущим сообщения, никак. Плагин окончательно умер.
Насколько я понял, нужно поставить его на предыдущую сборку, до изменения АПИ.Днём попробую.
Плагин был написан с использованием API 5.51, оно отключено. Поэтому и не работает. Учитывая, что у плагина сомнительный статус - не думаю, что в ближайшем времени он оживет.
Оно не будет работать - апи отключено. Нужно мигрировать на новую версию, только документации по апи для аудио в публичном доступе нет.
Есть исходный код плагина в общем доступе?
Вернулся на предыдущую версию аимпа, но с новым плагином, так как старый не нашел. Такая же ошибка, VK Reached (29)
Followed packages were not installed:The "C:\Users\User\Downloads\aimp_VK.zip" package has invalid file formatЧто делать с этой ошибкой при загрузке плагина
https://disk.yandex.ru/d/nYeUm7j72gJ_5A
У меня не получается подключить библиотеку AIMP SDK.
вы ее скачали?
да
можно просто положить нужные файлы в папку с исходниками плагина.
