Планы на 2021 год
AIMP для Android
Ошибки / Замечания
AIMP v3 on Android 9. Проблемы воспроизведения после выхода из сна.
Topic: AIMP v3 on Android 9. Проблемы воспроизведения после выхода из сна. (Read 1536 times)
January 19, 2020, 18:09:24 »
Daos
V3 обновление от 01.08.2020
На машине Android 9 headunit.
Если пытаться воспроизвести сразу после выхода из сна, кликнуть на кнопку Play, то нет никакой реакции. Даже спустя минуту-две когда sd card гарантировано прочитана, нажатие на кнопку play не дает реакции.
Только один путь разрешить это: перезапуск aimp
Если запускать aimp не сразу, а подождать некоторое время 30 сек - минуту, то воспроизводиться без проблем (sd card успевает смонтироваться)
Можно выдавать сообщение о том, что sd card еще не смонтирована и ловить это событие, что бы после монтирования, была возможность воспроизведение, без перезапуска программы.
Спасибо.
P.S. вроде на 2.9 версии такой проблемы не наблюдалось. Сделаю даунгрейт на 2.9 проверю.
Re: AIMP v3 on Android 9. Проблемы воспроизведения после выхода из сна.
January 19, 2020, 19:33:41 »
Супермен
Карма: +2734/-48
Тут явно что-то другое, чем просто неготовность карты к работе.
April 18, 2020, 13:11:31 »
MDS
Аналогично
3.01 (972) ведет себя также
Часто при выходе из сна магнитолы на Андроид 9 воспроизведение не происходит
При поптыке прощелкать треки в плей листе: File not found
Закрытие и открытие плеера не помогает, а если после закрытия подождать минутка, то отдупляется
При этом не важно USB или SD, но проблема есть только с внешними носителям, с файлами на внутренней памяти не проявлялась
С другими плеерами такой проблемы не наблюдается.
April 18, 2020, 13:16:58 »
Супермен
Карма: +2734/-48
Логично, видимо сначала программы просыпаются, а уже потом - устройства. Мы здесь бессильны
AIMP для Android
Ошибки / Замечания
