Если не ошибаюсь, в прежних сборках импортированные плейлисты именовались как файл, из которого их импортировали.
Вы используете команду "импорт плейлиста" или просто добавляете его через "+"?
На экране плейлиста жму три точки, «Импортировать плейлист…», отмечаю файл m3u (или несколько)
AudioID : 1Format : AAC LC SBR PSFormat/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication and Parametric StereoCommercial name : HE-AACv2Format settings : ExplicitCodec ID : mp4a-40-2Duration : 3 min 39 sBit rate mode : VariableBit rate : 64.0 kb/sMaximum bit rate : 64.8 kb/sChannel(s) : 2 channelsChannel layout : CSampling rate : 44.1 kHzFrame rate : 21.533 FPS (2048 SPF)Compression mode : LossyStream size : 1.67 MiB (96%)Encoded date : UTC 2019-12-06 12:11:07Tagged date : UTC 2019-12-06 12:11:07
Лично у меня в обоих случаях импортируется нормально.Ну так для того чтобы создаваемый плейлист носил имя импортируемого, импортировать нужно именно один плейлист, а не несколько.
@Artem: Кстати, почему при экспорте плейлиста пропала возможность редактировать его имя? В 2.90 ещё работало.
Попутно 2-ой вопрос: в ПК версии неправильно отображается %SampleRate, а в Андроидной- ОК.
Ничего подобного. Жмете на его имя и редактируете.
Можно пример файла?
<preset Name="HE-AAC v2 64 kbps" cmdparams="-p 29 -b 64 -I -S -o %output% -" />
