не помогло(
Опишите пошагово всю ситуацию.1. Запустили ПК.2. ...XX. Возникла проблема...
Значит изучайте утилиту управления звуковым устройством (драйвер)Видимо, это она отключает устройство при отсутствии воспроизведения скорее всего для экономии энергииКак вариант в винде найдите настройки электроэнергии для звукового устройства и т.д.
Не похоже, что со стороны плеера и его разработчиков можно что-либо сделать с этой ситуацией. Проблема где-то на уровнях выше. Как вариант, попробуйте найти виртуальный драйвер, которые будет перенаправлять звук на основное устройство. SteelSeries CG или какой-нибудь подобный софт со своими драйверами.В ином случае, я думаю, здесь только добиваться грамотного ответа от поддержки Microsoft, а не от их модераторов и помощников.
Я про браузер ничего не писал. Виртуальный драйвер "прогоняет" весь звук через себя. Конечно, и тут не бывает без проблем. В частности, с тем же блютусом и совместимостью устройств. Но нужно индивидуально пробовать на "повезёт".
У вас этот плагин установлен?https://www.aimp.ru/?do=catalog&rec_id=1097
