В вашем же случае, когда DSP постоянно включен, кнопка будет всегда открывать настройки
Тогда какой смысл мне от кнопки, которая не сможет включить или выключить нужный мне plug-in? Я ж тоже не хочу ради его переключения лезть в DSP Preferences!
Будет как-то так)))
Но его приходится каждый раз открывать……правой клавишей из основного окна скина будет вызываться сам менеджер звуковых эффектов, дак я тока за.
DSP Plugin с кнопки запускается даже быстрее, намного быстрее, чем любым другим способом.Удивительно...!!! Спасибо !!!
Появилась ещё одна мысль !Можно ли сделать так, чтоб при шелчке ЛКМ на тёмно-красные kHz\kbps открывалась окно Настройки - Воспроизведение.Причина.Музыкальный материал часто идет с разной несущей. Соответственно может быть 96000, 176400, 192000, 384000 и т.п.Не все выводы имеет соответствующую муз.материалу несущую. Например, ASIO моей звуковой карты не имеет 176400, тока 192000Приходится частенько заходить в настройки-воспроизведение и менять вывод на наиболее подходящий.Чтоб не было переконвертации.
Если нужно открыть именно это окно настроек одним кликом, то к сожалению такого провайдера в редакторе нет. На данный момент можно кликнуть правой кн. мыши по надписи "AIMP", - откроется окно настроек, ну а уже в нём искать вкладку "воспроизведение".
