После открытия в редакторе для 2.90 тема меняется и начинает глючить.
Скин обновлен в первом посте, проверьте.
Такое ощущение, что вы сделали то же, что и я - а именно, открыли тему в редакторе 2.90 и сохранили её. В результате, например, глючат кнопки на нижней синей панели в плейлисте. Там где-то отсутствует анимация. Гляньте.
Пробуйте.Ошибка с цветом color.botton — цвет сам собою ничего не значит, но с ним кнопки не переключают кадры.
Спасибо, что все поправили, теперь у меня все нормально работает. Подскажите только, пожалуйста, как изменить масштаб элементов в плейлисте и меню слева, не понял как это делать.
Я имел ввиду способ с заморочками, т.к. при изменении настроек меняется масштаб всех элементов, и получается гадость.
Попробуйте такой вариант.
Шрифт в плейлисте увеличен только в обычном режиме, попробуйте попереключать режимы.
Класс, как вы это сделали? Я хотел так же, только в 2 раза уменьшить, а не увеличить...
coldun, внизу есть вкладка с надписью «Нормальный режим». Нажмите и посмотрите размеры текста для всех режимов.
