Попробуйте, пожалуйста, на этой сборке:https://yadi.sk/d/MNykkgRg3TURgz
Кроме того, нельзя не акцентировать, что в сборке AIMP_2.70.518_beta появилась проблема, которая не замечалась в предыдущей сборке (AIMP_2.70.517_beta) - в сл. треков с "вшитой" в них (или приложенной к ним cue разбивкой) - если в окне плейлиста сделать "свайп вниз" то после этого отображение согласно cue разметки пропадает/не производится - в результате обновления остаётся только один трек (вместо - в сл. с выше упомин. альбомом - отображения 14-ти треков). В сборке AIMP_2.70.517_beta, как выше отмечено, данная проблема не замечалась. Просьба по человечески отнестись к этому сообщению.
Попробуй эту сборку: https://yadi.sk/d/MNykkgRg3TURgz
Если на основе упомин. Я Гриша альбома сделать один mp3 трек (320 Kbps, CBR) + сue разбивка (с помощью пк плеера aimp), далее - открыть в плейлисте, далее - взять, например, предпоследний (13-й) по счёту трек и включить режим "повтор одного трека" и в опции "сведения треков" задать значение, например, 10 000 мсек, то в начале этого предпоследнего трека слышен фрагмент последнего трека (на втором и далее циклах повтора этого трека - слышны слова "за подмогою ...", которые принадлежат последнему треку), чего быть, по умолчанию, не должно (на пк плеере подобного не наблюдается). Надежду на решение этого вопроса даёт отсутствие этой проблемы на пк плеере AIMP.
Чего-то у меня не повторяется, или я не так делаю:1. Конвертировал в MP3, получил вот такие файлы https://yadi.sk/d/x4W-3PvW3TWyFd2. Добавил их в плейлист, 14 треков.3. В настройках "Параметры сведения", выставил "10 000" мс. в пункте "Автопереход".4. Поставил режим "Повтор трека".5. Запустил 13 трек "Ермолов" - ни каких хвостов от соседних треков, не слышно. Что я не так делаю? Версия 519.
Благодарим Я Гриша за проведённое тестирование. Нужно уточнить - фрагмент/первые секунды последнего трека можно услышать в начале предпоследнего трека при его цикличном повторе. Для лучшей слышимости нужно отключить опцию "затухание в начале/конце трека", отключить сторонние источники звука, а также попытаться прослушать несколько циклов без применения метода ручного перемещения по шкале прогресс бара. Можно взять для примера и другой трек - 6-й, например. В опции "сведение треков" выставить значение, напр., 8000 мсек. Где то на 7-й секунде после начала нового цикла воспроизведения 6-го трека - слышен фрагмент/выстрел, что принадлежит 7-му треку (на пк плеере такое не наблюдается). Суть не в том насколько этот фрагмент слышен и заметен на слух, а в том, что он вообще не должен попадать в другой трек, в д. сл. в 6-й.
Всё так и делаю, и не по одному разу. У меня не повторяется... Что с 6-м что с 13-м. Даже сделал ещё пару конвертаций в MP3 с другими параметрами - никаких хвостов не слышно, возможно это особенности устройства
«Вы его слышите в этом фрагменте ?»Слышу, но у меня такое не повторяется.
Будем очень благодарны Я Грише, если Он на подтверждение своих слов, если это Его не затруднит, предоставит подтверждение в виде записанного со смартфона
Пожалуйста https://yadi.sk/d/7_B4oi_i3Td7PSТолько звук с микрофона, и щелчки от кнопок записались, почему-то ни один из рекордеров не пишет звук системы.
