The topic or board you are looking for appears to be either missing or off limits to you.
Hello drugo. To cinfigure it to bit-match working You need to choose output method to WASAPI exclusive doesn't matter (event) or (push). Also set volume 100% and disable dithering in AIMP settings. Than You achieve bit-perfect. You also can put 24(32) bit output mode for 16 bit CD rips no problem.
For bit-perfect, might also be appropriate to change resample parameters in playback options to match sample rate of input files. Artem has indicated that in this case the SOX resampler is bypassed completely.
but there 2 sample rate , the audio card sample rate settings and the audio sample rate , and aimp doesn't include sox resampler or?
hi the windows or aimp volume ? could be silly but i have never understoodthanks !
Be careful! New version of AIMP not bit-perfect anymore! Build 4.13 1887 is OK but newer is NOT!
Пробовал отключить все что можно dither, resampling, fade effects - не получается получить оригинальный звук. На слух тупо слышно, не нужно даже побитово сравнивать. Только foobar asio нормально работает и переключает битрейт автоматически на ЦАП-е под битрейт в треке.ЦАП - Dacmagic Plus c последними дровами. Я понимаю что старое устройство, но foobar же как-то делает?Никак не мог подумать что в 2023 году будет актуальна проблема найти bit perfect player Я 10 лет как на Mac на котором тоже все печально, приходиться отдельную коробочку с виндой для музыки иметь
