Если оставлять пиктограмки как есть, то не имеет значения какие функции на какие кнопки навешивать, важно чтоб они были необходимы и чтоб всплывающая подсказка была.
Визуализациями я не балуюсь...
Плейлист с Фонотекой скоро из контекста можно будет вызвать (из Меню, опять же).
И, главное, какая пиктограмму с каким пунктом меню ассоциируется?
А кто-то без неё жить не может, были претензии. Тем более, что окно визуалки удобно совместить с кавером.
Скин-то у тебя для 4-ки, да и в 4.5 эти пункты сами не появятся.Да никакая ни счем ассоциироваться не может, либо пиктограммы свои рисовать, либо хинты делать - беда нашей техники, некоторые пиктограммы даже и не поймёшь, что означают...Но кнопка МЕНЮ, я считаю, обязательно должна быть, именно кнопка, а не какой-то элемент от аппарата.
Коль пошла такая ... ностальгия, взялся и я рисовать свою Астрочку-205 из далёкого детства. Понимаю, что здесь это никому будет не интересно, ну, хоть, так, для себя.
... Перерисовывать пиктограммы не стал, но если сравнить пункты меню с ними, то при наличии фантазии и некоторых допущениях можно найти связь
Неожиданно... Наверное, тоже стареешь
Меня тут мысль такая посетила, в связи с рисованием своего аппарата с теми же пиктограммами: что если выводить родные для АИМПа пиктограммы при наведении мыши на панель в районе этих кнопок, т.е. подменять изображение?
Ну... не знаю, стоит ли заморачиваться. Мышь всё равно надо наводить, а там же и хинт должен быть. Так может хинта достаточно...
Ну, так, это будет некоторая зона вокруг кнопок, а, может и вся лицевая панель, при наведении на неё сначала переключится графика, а при наведении на кнопку появится хинт.Сделать, ведь, это не сложно.
Еще как интересно! Каждий скин как новая картина...
У меня к этой механике ещё и "спортивный" интерес - есть задумка, как реализовать в этом скине переключатель режимов без всяких "пирогов", лонгтапов и ПКМ.К тому же в новой версии весьма просто реализуется прогресс-бар на рулонах ленты.
Я педант, посему пироги мне нужны ещё и для разграничения хинтов (считаю, что хинт должен показывать только реализуемое действие).
Хинты переключать и сейчас не проблема. А любые пироги - это лишняя графика.С переключателем идея, вобщем-то, лежит на поверхности - в Астре-205 он тоже поворотный с двумя промежуточными положениями СТОП. Так вот, если по положениям ПЕРЕМОТКИ кликать из воспроизведения или паузы, то включится перемотка, если чарез СТОП - то переключение треков, хинты, ес-но, будут меняться. Я попробовал, мне понравилось, да и логика работы переключателя не нарушается.
Я, когда эту Яузу делал, пробовал на слайдере, завязанном на многостраничную группу, сделать переключатель.
Можно сделать и на слайдере, но получается сложнее, я от этой идеи отказался. Дело в том, что клики по нему жестко завязаны с его положением, а надо сначала анализировать клик, проверять условия, а затем уж менять положение переключателя.Посему сделал 5 кнопок (от них только маски используются) с одним общим обработчиком, а сам переключатель - просто картинка из 5 кадров (DD) никак не участвующая в управлении.Кстати, подобную схему можно использовать и в аппаратах с обычними кнопками, где нет подходящих кнопок для перемотки.
Кнопки-маски над общей DD-картинкой - и я так делал, но нажатое состояние (третий кадр) делать приходится.
