Частая ситуация, когда книга представлена одним файлом, и все книги навалены в один плейлист
В контекстное меню поместить "воспроизвести с момента остановки";
В списке воспроизведения под временем файла выводить время остановки с иконкой плей\пауза или другим обозначением, чтоб не путаться.Для воспроизведения сначала любого трека сделать двойной таб (не используется?) по самому треку или диалоговое окно по аналогии с видео-плеерам "Воспроизвести с места остановки?" - "Да"\"нет, с начала" и кнопка закрыть в виде крестика в углу = клик мимо диалогового окна.
Мне кажется, что запоминания позиции для листа в целом - было бы достаточно. Хочешь для каждого файла - можно их и в раздельные листы запихать. Так и управление остаётся достаточно простым, и запоминать не надо так много всего (ибо если сохранять для каждого трека в листе, то, допустим, у всех треков сохранено не с начала, один отыграл - следующий воспроизводить с начала или с запомненного места?)
Как-то так оно в VLC и сделано. Стоит лишь вопрос, как такие закладки редактировать / сбрасывать.
Имхо, только при тапе нужно поднимать закладку.
не, как раз в VLC закладка на файл, а не на плейлист. Это чертовски удобно
Так-же можно время остановки показывать двойным число: время остановки\осталось времени (00:05:07/-01:00:25);В контекстное меню поместить "воспроизвести с момента остановки";
В настройках добавить опции: Сохранять время остановки для всех файлов,
всегда воспроизводить с места остановки;При включении второй опции, при смене плейлиста. нажатие воспроизведения происходит с сохранённого времени. Для воспроизведения сначала удерживаем плей и выбираем такой вариант;Для воспроизведения сначала любого трека сделать двойной таб (не используется?) по самому треку или диалоговое окно по аналогии с видео-плеерам "Воспроизвести с места остановки?" - "Да"\"нет, с начала" и кнопка закрыть в виде крестика в углу = клик мимо диалогового окна.
В 4.50 появилась возможность автоматического создания закладок для каждого плейлиста: когда вы переходите с одного плейлиста на другой, плеер запомнит позицию воспроизведения файла, и, по возвращению в плейлист, восстановит ее.
С одним пока не планируется? Например, у меня всегда один плейлист (default), я слушаю какую-либо аудиозапись, воспроизведение, например, доходит до середины, я закрываю плеер, открываю снова и нажимаю два раза на тот же трек из плейлиста (или просто кнопку ||, т.к. это запустит последнюю аудиозапись) и аудиозапись должны продолжить с последней позиции (то есть с середины в данном случае)
А опция "Перейти в состояние, которое было при закрытии плеера" (Настройки / Автоматика) не подходит?То есть слушаете трек, закрываете плеер, потом открываете — воспроизведение продолжается дальше.
Пример более сложного алгоритма:Есть же база данных фонотеки, можно было бы создать таблицу, в которой будут храниться данные о последних позициях каждого трека в разных плейлистах.Для одного и того же аудиофайла в данной таблице может быть несколько позиций - если данный трек воспроизводился в нескольких плейлистах, то колонка id_track может содержать несколько строк с тем же значением, но колонка для этих строк id_playlist, конечно, будет иметь разные значения. Если один и тот же файл был добавлен в тот же самый плейлист больше раза, то просто работать с ним, как с одним и тем же - сохраняемая позиция для копий одинакова, т.к. файл тот же самый
В нём всё просто: остановил воспроизведение длинного файла аудиокниги, пошел послушал музычку, вернулся в раздел "Аудиокниги", ткнул в эту книгу, и воспроизведение продолжилось с того же места, где я остановил прослушивание.
В AIMPе сегодня такое провернуть никак нельзя?
И у нас ровно так же, с версии 3.10
Если речь про версию для Windows - тоже есть такая возможностьЕсть опция "продолжать воспроизведение плейлистов с места их остановки" (настройки - автоматика)
