При первом запуске не активируются скрипты, поэтому состояние кнопок сперва неправильно получаются
галочки поставил чтобы шрифты не размывались если что.
Кстати, можно ли менять Caption через редактор связей? Это бы исправило дело
Можно, через StringOperatorConcatenator. Поставить выражение %IF(%Value1,Y,N) и подключить его к кнопке через DisplayValue.Либо можно инициализировать положения кнопок в скрипте OnLoaded.
Разбираюсь с StringOperator'ом, но больше интересует OnLoaded.
Какая тут может быть формула? АриХметика для 5-го класса: есть ширина спектрума, вот из неё и надо рассчитывать допустимые комбинации числа столбцов и зазоров между ними.
Как Вам такой skin для AnalogMeter?
А также новый(старый) скин скина? ;D
Динамики чужеродно выглядят, тень небольшая просится вокруг них.
Описание скина в окне настроек АИМПа помещается не полностьюTeDj, закинь скины для Analog Meter в эту тему: https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=52865.0Может они кому-то понравятся и в отрыве от этого скина.
...Конечно, обложка плоская, поэтому и любое углубление или придание объема выглядит уже лучше, чем обычный вид...
как по мне, на самом деле, под динамики сделать просто еле заметные, небольшие углубления - будет самое то (причём углубления даже не такие, с резкими краями, как у меня тут получились, а с более плавным уходом вглубь). И фирменная плоскость не пострадает, и динамики будут как-то поконтрастней на фоне панели управления занимать своё место.
Скин понравился, спасибо.Есть проблема - при изменении размера правого поля или размера всего плеера фото обложки альбома не видно в полном размере, обрезает (фото прилагаю).И пожелание можно? Все тоже самое, но в 2 раза уменьшить, так сказать компакт вариант.
очень большие кнопки управления. железно, раза в 2-3, можно уменьшить...
Подумаю над этим. А пока посмотрите на концепт светлой версии(альфа):
P.S: зачем вам меньший размер? Для Smart Watch? Или CarPC? Предложите необходимые характеристики
А минимальный размер, не нашел как задействовать?
