ага, оно, спасибо. На моем смартфоне кнорка плай очень огромной кажется, на том уже вместе посмотрим.Не учел что нажатие на заголовок плейлиста тоже интерактивное(меню плейлистов) в общем потестим может оно и не задевается.Еще раз большое спасибо!
Большой текстовый экран
1) diz922) Bliss Old (добавить функцию - при включении трека в плейлисте открывается страница плеера (в стандартной версии запускается трек и список плейлиста остается открытым).3) Ресурсы для скина https://www.aimp.ru/?do=catalog&rec_id=1255
Заранее спасибо!
Так примерно?Лого убирать не стал.
Ох, спасибо, очень нравится!Ещё пара пожеланий: 1) Можно ли фон нижней части, где кнопки, сделать чёрным?2) Зеленый цвет у подсветки машины менее "салатовый". Постарался сделать похожий на приложенной картинке.3) Даже несмотря на то, что подсветка магнитолы выставлена минимальная, её экран выглядит ярче блоков сверху и снизу.Можем попробовать сделать скины с меньшей яркостью, например на 10%, 20% и 30%?Ещё раз огромное спасибо за старания
Давайте сделаем так: я напишу что и как делать, а цвет вы подберёте сами.На скриншоте цвет, который надо будет править, поднял вверх спискаБерете скин, переименовываете расширение .acsm в .zip, распаковываете, в файле по пути themes/white/skin.xml правите цвет. Далее запаковываете в zip и переименовываете расширение обратно в .acsm. Применяете скин в плеере.А то секс по пейджеру получается.
Привет! В принципе, со всем разобрался, вопрос такой: снизу для navigation controls сделал картинку, сверху наложил иконоки кнопок.В редакторе скинов выставил иконки ровно посередине нарисованных кнопок, но на телефоне или плеере в авто они съезжают.Как их закрепить в нужной области? Подозреваю, что где-то в Placeinfo нужно задать правильные параметры, а не только значения в цифрах.И ещё вопрос - как убрать из скина все ненужные типы устройств (планшет, автомагнитола)?
Так не пойдет, рисовать надо по отдельности: фон панели и каждую кнопку отдельно.
А дальше как? Я у кнопки Play, например, вместо штатной иконки выберу свою картинку, с остальными функциями аналогично, а дальше как их "жестко" закрепить в нижней области?
