А как ты это проверил? Скриптами? Я похоже неправильно проверял.
Зачем нам знать предка - если уже известно
Или у тебя как-то получилось.
Да действительно намудрил. Проще OnLoaded проверяет значение счётчика при 0 вызывает смену предка и смену счётчика на 1, при 1 ничего.
А на что менять предка у окна?
Шрифт поменьше бы и цвет сменить или сделать темнее (глаза режет). В целом не плохая обложка.
Замечания по окну настроек в скине:1. Пункт "Больше кнопок управления" недоступен при первом применении скина пока не сменишь "Размер управления" на другой и обратно.2. Растягивается окно настроек в ширину.3. На английском языке предпоследний пункт не вмещается.4. У того же пункта есть некликабельный зазор между чекбоксом и текстом опции.
Добрый день! Скин весьма понравился, спасибо! Есть пара вопросов:1. Почему в мини-плеере, при наведении и открытии полосы с кнопками и таймбаром, блюр не моментальный?2. Можно ли дополнить настройки возможностью добавления кнопки Стоп в мини-плеер?3. Можно ли комплексно заменить все шрифты? Или нужно кропотливо везде лазать и менять ручками?
Спасибо!1. Это из-за анимации выдвижения, он срабатывает только после её окончания.2. ПКМ по кнопке плей или есть проект - скопируйте из главного окна3. Чем вам Roboto не нравится? Придётся поочерёдно в каждом элементе по отдельности менять. А ещё можно экспортировать проект в папку и затем через текстовый редактор заменить название шрифта.Я использовал Notepad++ - Ctrl+F > Найти в файлах > Найти:Roboto ; Заменить: Имя шрифта ; Папка: папка в которую экспортировали проект > Заменить в фалах. А после импортируем проект из папки.
2. ПКМ не очень удобно, а самому в проекте ковыряться
