Добрый день. Я использую спектр в наложении с обложкой в главном окне.Оказалось, что в версии 2.8 высота спектра сильно ниже, чем в прошлых версиях.На качество звука не влияет, но визуально прошлая версия была приятнее).И ещё не могу понять, куда девалась строка в главном окне с информацией о файле.
Обновился на версию 2.8 и в ней не работает Background effect (когда в под ритм возле названия плитки в такт прыгали). А Также не работает визуализация. На нажатии на кнопку просто открывается окошко с иконкой Aimp и все. Поправьте пожалуйста.
Все должно работать. Спектрум по высоте стал ниже, возможно поэтому вы его не видите, попробуйте подкрутить в "настройках скина" ползунок "видимость". По поводу визуализации просто включите её ПКМ (правая кнопка мыши) по визуализации (если в отдельном окне или если оно прикреплено), если визуализация используется как Background effect, тогда при помощи ПКМ по кнопкам переключения трека меняйте визуализации (так же в настройках можно подкрутить ползунок "видимость".
Приветствую.Для начала - Спасибо за обложку! Теперь основная.Но обнаружилась проблемка. На AIMP 5.40.2675 (х32) портабле при смене визуализации на полном экране появляется ошибка.Баг-репорт сохранить не получается. Приложение не отвечает.Ошибка вылезает на A4 2.7.2 и A4 2.8. На A4 1.7 fix всё норм.С другими скинами подобной ошибки нет.Возможно это локальная проблема моего компа. Или ошибка версий 5.40.хх. Пробовал несколько билдов версии AIMP 5.40 - везде есть данная ошибка.с AIMP 5.30.2563 + A4 2.8 ошибок нет.Может что посоветуете...Если что, то Windows 10 х64 (1909).
Попробуйте обновить на последнюю, бета версию АИМП
Здравствуйте, почему-то каждую неделю примерно у меня сбрасываются все настройки обложки и предлагает настроить, как будто я первый раз установил эту обложку. Обновления не устанавливал. Стоит AIMP v5.40.2675 64-bit, A4 v2.8.Я пробовал бэкапить файл A4.ini из Roaming/AIMP/Skins. Когда слетало, я заменял .ini файл, но настройки не возвращались, так же вылезает окно, где предлагается настроить вид обложки
Forgive me, I don't read Russian or I would have searched for the answer to my question. Under skin settings, there is an icon for "record radio" but I don't see it anywhere in the skin itself. I know it's possible that the record function isn't supported. Otherwise, this is an incredible, non-skeuomorphic skin! I really like it and I use it a lot, not that I don't love quite a few of the skeuomorphic skins as well. This skin is very !
Hello! Finally I found a skin that fit's my visual taste! I have a question, tho. As You see in attachment I'm using bit smaller window, and my "mute" button is gone. It's turned on in settings. Is there any possibility to place it or move it a little when aimp is narrowed? It's literally the only thing that need correction for me. Thanks in advance!
I cannot see (or find) the playlist button on the interface, although it is enabled in the settings.Am I missing something?Screenshot: https://ibb.co/s9nsVZZB
