Нет, значок сделать не получится - у плагинов нет таких возможностей. Они представляют либо числовые, либо текстовые данные.
Еще Артем вопрос, у подкастов часто есть "комментарии", они видны в свойствах файла, можно как-то добавить, что бы аимп подхватывал их?
так комментарии появляются, только если подкаст скачен, а можно добавить, что бы видно было при проигрывание?
а где он будет показываться?
Ребят подскажите пожалуйста как работает этот плагин ? Поставил его в папку, АИМП показывает что он включен в настройках. Жму на .xml линк, выдает ошибку...Айтюнс тоже выдает ошибку...Этот адрес > http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml
Вы на канал-то подписались?
I am curious though, what was the issue? If I recall correctly I didn't face this issue in some earlier builds.
Well, I guess that's gonna be a general 'fixed some stuff' entry in changelog
Do you have any plans of supporting OPML import/export in future versions? It is basically a XML file with multiple RSS feed links, which can be added at once.
As far as I know, the feeds in AIMP are stored in %APPDATA%/AIMP/AudioLibrary/Podcasts.db, as a SQL(?) database, which is not very convenient for batch import/export.Also I made german, czech and slovak translations for the plugin, if you will have them. They are in the attachment.
