Не знаю почему, но у меня сейчас абсолютно "нулёвый" AIMP4. И две папки в %appdata% - AIMP и AIMP3.
Настройки AIMP3 и AIMP4 совместимы? Можно их из %appdata%/AIMP3 скопировать в %appdata%/AIMP?
нет, не совместимы, именно для этого нужен режим обновления, чтобы настройки сконвертироватькакая именно версия АИМП3 стояла?
Можете выложить бэкап, что сделал инсталятор перед обновлением? Лучше в личку
Я думаю, проблема в том, что моя учетная запись Windows не обладает правами администратора, а инсталятор в этот раз проигнорировал все другие учетные записи, кроме администратора. Наверное поэтому в последнем бэкапе (имеет меньший размер) в папке Profiles есть только админский профиль.
Т.е. вы думаете, что инсталятор просто не увидел вашего профиля?
А как вы запускали инсталятор? Отдельно заходили под учеткой админа? или запускали его с повышением прав?
Ваша утилита показывает того пользователя (и только его), где она запускается.
Настройки переносятся с помощью установки AIMP4 в папку AIMP3 в режиме обновленияВсё для откатывания в папке !Backup
Я ничего не понял. Для того чтобы подхватились настройки от 3й версии четвёртую нужно ставить в Program Files\Aimp3 ? ?? Звучит конечно довольно странно, но я это пробовал и четвёртая всё равно не хочет переносить настройки.Настройки лежат в Roaming\AIMP3. Я пробовал создавать копию этой папки в той же директории с именем без тройки - всё тщетно.(Запускается Aimp 4 от пользователя, устанавливается - от администратора. Но то же самое и с Aimp3, но он-то подхватывает имеющиеся настройки всегда без проблем.)
А вот такая ситуация: Сделал бэкап системы для отката и отформатировал сист. диск. Накатил ту же систему, ну и думаю, надо бы AIMP обновить с 3 на 4.Сделал,а про листы забыл конечно. Файлы из бэкапа я могу любые выдернуть, но т.к. они несовместимы, то есть ли конвертер настроек? в частности интересуют плейлисты?
копированием папки с настройками из каталога пользователя в каталог администратора ПЕРЕД установкой Aimp (4.02.1725).
а потом, после установки плеера, обратно, из админа в пользователя?
