Ну или на крайний случай в варианте "Начало и длительность в секундах" снять ограничение в 10мин (как вариант при нулевом значении длительности играть трек до конца).Правка вручную в файле конфигурации не помогла.
BTW - It works good with option "When Next button pressed during preview" and it works also with "When preview played fully" when using percent options 25 and 75, but it doesn't work with 1 and 99.Another issue: I suggest to change "Delete track from playlist" to "Remove track from playlist".Suggestion: Make this plugin work per playlist, so we could enable it for one playlist and disable for another.Question: Is it possible to rename the plugin and use 2 different instances at once? Because when using "auto remove track" feature, I can't use original feature "Track preview if I want, because I have to use options 0/100%".
С наступившим!Это что у Вас за треки такие, более 10 минут? Посмотрю, как будет свободное время.
Интерес в том, что бы отсекать начало и конец заданной длинны в треке произвольной длинны
В связи с переработкой, если начало и конец пересекутся - что делать?
Может, лучше отключать отступы, чтоб не пропустить трек.
Вообще-то первоначальная идея плагина и состояла в том, чтобы делать ОТСТУПЫ от начала, а каждый уже настраивает под себя, вплоть до нуля.
Мне больше по душе другой способ задания участка: отступ от начала трека и продолжительность прослушивания.
Объясните хотя бы первый пункт, как в ваших терминах старт участка прослушивания может быть меньше начала трека? В плагине что, можно отрицательные величины задавать?
... играем трек с начала до конца (поскольку всё равно 20 с не хватит).
Но у других людей иные требования.
