Можно ли сделать быструю кнопку включения/отключения работы плагина где-нибудь поближе? Чтобы не приходилось каждый раз открывать настройки, выбирать пункт плагина в меню, ставить/снимать галку и жать "применить".
Track Preview 1.4 Cкачать (938 кб)Изменения в плагине:1.4 (04.05.2017)Пункт меню плагина перенесён из "Разное" в "Утилиты".Добавлена возможность отключать или удалять из плейлиста треки, при прослушивании которых нажата клавиша "Следующий файл".Добавлена возможность сохранять воспроизведённые полностью и пропущенные треки в отдельные плейлисты (вместо шаблона %P подставляется имя текущего плейлиста). Работает только с версии AIMP 4.13.1894.
Новые функции не тестировались на 3.60.
Если треки пропускать с помощью ручного выбора другого трека в плейлисте - пропущенный трек не попадает в (Skipped)
+Вот только версии этой нет в общем доступе
о блин.. точно.. а об очевидном мы и не подумали) Но по идее это должен быть недослушаный трек, а значит действительно в скипед.
Данный функционал ранее не заявлялся автором запроса.
Track Preview 1.4.1 Cкачать (939 кб)Изменения в плагине:1.4.1 (05.05.2017)Пункт меню плагина перенесён из "Разное" в "Утилиты".Добавлена возможность отключать или удалять из плейлиста треки, при прослушивании которых нажата клавиша "Следующий файл" или в плейлисте запущен другой трек.Добавлена возможность сохранять воспроизведённые полностью и пропущенные треки в отдельные плейлисты (вместо шаблона %P подставляется имя текущего плейлиста). Работает только с версии AIMP 4.13.1894.
Такс, видимо бага всплыла. Обновленный последний АИМП 1895, плагин 1.4.1, слушал большой плейлист, автоматом сортировались треки. Потом поставил на паузу и ушел на пол дня. Вернулся, прослушал 2 папки из плейлиста файлов, потом удалил из плейлиста эти две папки файлов, после включения проигрыша второго файла (во время первого файла в списке после удаленных проблем не было) завис плеер. Намертво. Пришлось убить. Запустил ещё раз, выключил плагин горячей клавишей, потыкал треки - проблем нет. Включил плагин, начал слушать, прокрутил в паре мест файл и снова плеер завис.
Track Preview 1.4.2 Cкачать (939 кб)Изменения в плагине:1.4.2 (08.05.2017)Пункт меню плагина перенесён из "Разное" в "Утилиты".Добавлена возможность отключать или удалять из плейлиста треки, при прослушивании которых нажата клавиша "Следующий файл" или в плейлисте запущен другой трек.Добавлена возможность сохранять воспроизведённые полностью и пропущенные треки в отдельные плейлисты (вместо шаблона %P подставляется имя текущего плейлиста). Работает только с версии AIMP 4.13.1895.
Баг поправил (порядок действий). Проверяйте дальше.
Когда при предосмотре переход на следующий трек автоматический:* Ничего не делать * Выключить трек * Удалить трек из плейлиста
