KorneySan, здесь пользователь нашел ошибку в плагине:https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=54250.0
Режим "Порядок" предусмотрен для тех случаев, когда при перемешивании предыдущего уровня (уровней) нужно сохранить порядок элементов на текущем: например, группы перемешиваются, но треки в группе идут по порядку.Примеры включения:Пр-Пр-По: случайный перебор плейлистов, в плейлисте случайный перебор групп, в группе все треки будут воспроизведены по порядку.Локализации:Английская, русская, белорусская (официальная и тарашкевица), польская, эстонская, испанская.Обновлено:В версии 1.3:- исправлена ошибка, вызывавшая падение плеера при запуске трека из Проводника/файлового менеджера при пустом плейлисте Default.- добавлен новый режим перемешивания "Порядок". Действие аналогично "Списку", однако треки выбираются в порядке следования в плейлисте.- при выборе треков пропускается трек, последним проигранный в выбранном плейлисте, если он не единственный.О поддержкеБуду признателен, если Вы окажете посильную поддержку на кошельки WebMoney:B160707862874 (белорусские рубли)R273560332427 (российские рубли)Z348179565699 (доллары США)E404716631557 (евро)
... (w + α/(n − 1)) / (1 + α − v),...Что скажем?
If I change the set of groups in the playlist the navigation between tracks/groups/etc stays blocked (the buttons next and previous just stop working). For the plugin start working again it's needed to restart AIMP.
Распаковываю архив в C:\Program Files\AIMP\Plugins, но когда в aimp'е (v4.13 build 1887) я пытаюсь открыть этот плагин, прога его просто не видит.
Установка плагинов на AIMP v3.60 и новее / How to install plugins into the v3.60.Папка с плагином называется "AdvancedShuffle"?
Папка же называется "Advanced Shuffle" (с пробелом), название должно совпадать с именем ДЛЛки
Bugs:- other languages than english doesn't work
- you can't play files opened directly from the disk (playlist shuffles every time you open the file from outside)
For now I can't make a workaround of it, I need to think and to find the solution if it exists.
