Total Members Voted: 107
This is not because of quality, this is because youtube is for several months now actively limiting downloading files directly, without usig their website. To work around this you need to use modified youtube-dl.exe that works around these limitations.Steps (you need to have Youtube for AIMP intalled already):1. Download yt-dlp.exe from https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releases/latest/download/yt-dlp.exe2. Rename downloaded file from yt-dlp.exe to youtube-dl.exe3. Right click youtube-dl.exe, choose properties, unblock file if windows says it is blocked.4. Copy downloaded file youtube-dl.exe and overwrite original file in your AIMP\Plugins\aimp_YouTube\ directory6. Restart AIMP if it was running.Youtube should be working now without stuttering, tested.Author of this AIMP extension should start including different version of youtube-dl.exe.
у кого нибудь этот плагин работает на данный момент ?
After the recent update of AIMP (a few days ago), pausing the YT track stopped working. Now, when I press the pause button, the track stops instead of being paused.I would like to make it clear. Before the last AIMP update, this functionality worked like a charm without any problems - the soundtrack was being paused correctly.
1. Я так понимаю, плагин не скачивает песню, точнее скачивает куда то во временные файлы и после проигрывания сразу удаляет? потому что, при повторном проигрывании после другой песни, небольшая задержка. Если так, нет ли возможности, чтобы он не удалял? чтобы не было этой задержки?
2. Каждая песня из ютуба в аимпе находится в отдельной разделе, пускай и в одном плейлисте. Название раздела это название ссылки самой песни в ютубе, можно ли как то убрать эти разделы в аимпе? чтобы просто было название песни и все?
3. Для чего нужна опция "Всегда использовать ютуб длл?
Дело не в удалении. Чтобы начать проигрывание, нужно подключиться к серверу Ютуба и скачать часть файла, на это нужно время, это не просто с диска файл проиграть.
В индивидуальных настройках плейлиста отключите группировку
То есть вам нужно чтобы АИМП скачивал музыки с YouTube? Это может примести АУМП-у только неприятностей ИМХО.
при втором воспроизведении той же песни обращался уже к файлу а не к ютубу
Чем это действие будет отличатся от того, если вы самостоятельно скачаете плейлист (треки) и скормите их аимпу?
Тем что, не нужно будет скачивать, указывать путь куда скачивать и т.д
Взял URL скормил аимпу а он сам скачал куда то себе и все.
Да, это самое место будет забиваться, но это не проблема
