Состояние "Пауза" можно индицировать тем, что ни одна клавиша не нажата, но пленка на бобинках кассеты остается на месте. В этом состоянии нажатие "Останов" сбрасывает текущую песню на начало. Клавиша Пуск начинает воспроизведение, при этом она становится нажатой. Повторное нажатие не делает ничего.Клавиша Останов останавливает воспроизведение, при этом все клавиши становятся не нажаты, позиция песни не меняется. Повторное нажатие сбрасывает позицию песни, это отображается изменением положения пленки на бобинках.Реализовывать регулятор ВЧ, тем более подменять им эквалайзер, не надо конечно, но было бы правильно поменять местами 0% и 100% на ручке тембра, наименьше басов было при положении ручки влево-вверх. И ручка тембра всегда была в этом положении при воспроизведении, иногда ВЧ не хватало и в этом положении, каким-то значимым запасом по ВЧ аудио программы в СССР не баловали, а при перезаписи они еще и нередко снижались.
Обновил. Клавиши, которые не должны фиксироваться, - не фиксируются. Регулятор тембра теперь "многостаночник", - вся его подноготная в меню на надписи ТЕМБР...
Read more...Попробовал. Кнопки, практически совсем хорошо. Только кнопка "Запись" все еще нажимается, если нажат "Пуск". Но это мелочь. Также, при нажатой "Пуск" можно нажать "Открыть", чего не могло быть, но это хороший компромисс, это стоит оставить.Насчет ручки тембра, не думаю что идея с меню хорошая. У нас исходно 2 интерфейса, которые в обложке смешиваются: магнитофона и муз.плеера. Поэтому компромиссы неизбежны, но повторить по возможности интерфейс магнитофона это хорошая цель. И у него была одна регулировка тембра, НЧ-ВЧ. Вот на ручку я бы повесил одну эту регулировку с одним ее смыслом. Всех остальных регулировок не было, ни хоруса, ни стереобазы, ничего этого, и все это хорошо вынести в диалог эквалайзера и прочих настроек, поднимаемый по надписи над ручкой, как уже сделано. Но и ручке стоило бы придать тот функционал который был, не только касательно объема функционала (только НЧ-ВЧ), но и касательно направления регулировки, т.е. максимум НЧ в положении справа-сверху, а максимум ВЧ в положении слева-сверху. Т.е. тут я остаюсь при своем мнении, но попытался получше его обосновать. Кстати, предложенная многостаночность ручки тембра имеет тот недостаток, что у нее на 5 параметров одна ручка для индицирования, т.е. плохая наглядность. Но сами по себе все регулировки кроме "ВЧ-НЧ" к магнитофону не относились, и нет смысла привязывать их к его контролам, для них диалог самое то, а "ВЧ-НЧ" на магнитофоне была, и ее надо бы оставить, но с тем смыслом регулировки, какой на нем был.И, пардон, вернусь к той идее, что положение пленки стоило бы отдать под индицирование прогресса времени плейлиста (рид-онли), а не одной песни. Кстати, пробовал обложку какого-то катушечника, там такая же забавность. Встает вопрос где делать прогресс времени песни. Я бы под это дело предложил полоску с надписью "кассетный магнитофон" и знаком качества. Можно в состоянии "Воспроизведение" вести по нижней черной линии этой надписи черную же крупную точку, и убирать ее в состоянии "Остановлено". Чтобы и вид можно было иметь оригинальный без точки, и прогрессом управлять, и чтобы даже когда индикатор есть он большого визуального искажения не вносил.
На 4К скин не грузится:Can't load skin "Electronica-302.acs5": ChangetcBobScript: Error at 5:3 - Access violation at address 0000000000528CD6 in module 'AIMP.exe'. Read of address 0000000000000034Подробности во вложении.
У тебя какая версия плеера? Сборка из альфа-канала сейчас поломана.
Стояла 2622, обновил до 2624, теперь загружается. Но с остальными скинами никаких проблем и на 2622 не было.
На 2622 должно было быть норм.
Ради интереса вернул 2622(х64) - результат прежний, ругается на какой-то скрипт.2628 - норм.
