Магнитофон на котором сверху стояли кассеты.
Как включить другие два блока? У меня тока дека кассетная видна
Блоки выбираются из контекстного меню кнопки "Options", ещё есть полезные меню на индикаторах в усилителе, на кассетоприёмнике.
Придётся, видимо, в шапке всё до буквы расписывать - не любит у нас народ читать...
Индикатор магнитофона работает в моно режиме.
Кассета стартует через секунду после начала воспроизведения каждого трека. Может всё так и задумано конечно.
... И да, компьютеру завидуют в Пентагоне.
Where are the usual buttons like all your other skins ?
Akai GX-77 Grey можно ли уменьшить скорость вращения катушек?
Я не владею английским, попробуйте перевести описание скина в первом посте с помощью https://translate.google.com/translate.google:"You can select blocks from the context menu of the "Optoins" button, hide them from the same menu or use the "Power" buttons on them. In the same context menu, you can control the visibility of the creeping line and the progress of the bar in the deck's indicator."
Thank you for your respond. I find the amplifier and the equalizer ! Great, beautiful.
