Хорошая обложка! Нижнюю полоску в гл окне (когда ПЛ прикреплён) можно уменьшить - для симметрии.Плохо что в ТС нет кнопки Закрепить поверх окон.При приближении ТС к краю он растягивается, а кнопка Показать гл окно остаётся на месте - надо либо у кнопки поставить выравнивание по правому краю, либо указать запрет на растягивание во всех контейнерах ТС.В окне QFI убери запятую во 2 снизу строчке между расширением и размером,а то при прослушивании радио отображается вот так: , 0 B
Если полоску уменьшить, то когда пл откреплен, тень от главного окна обрежется.
Можно вместо 2-хкадровой сделать 2 отдельные текстуры одна будет отображаться когда ПЛ прикреплён, а другая когда нет
Об этом я и не подумал Спасибо за подсказку.
Не понял, при каком условии слева сверху светится прямоугольник.
Кстати, а как лучше обновлять оболжку, добавленную в каталог? Просто прикреплять в первом посту или как-нибудь иначе?
