This add-on adds a support for several chiptune/tracker module formats (including but not limited to ZX Spectrum AY/YM modules, Amiga/Atari/PC tracker modules and SID modules). The add-on is basically just a wrapper around libzxtune library, which is a part of ZXTune project (http://zxtune.bitbucket.org/). So all credit goes to the developer of ZXTune.BASSZXTUNE supports the following extensions: as0, asc, ay, chi, cop, dmm, dst, ftc, gtr, m, psc, psg, psm, pt1, pt2, pt3, sid, sqd, sqt, st1, s, st3, stc, stp, str, tf0, tfc, tfd, tfe, ts, txt, vtx, ym.
Можно ли через аимп такое провернуть?
Не работает с 4.60 RC1.Загрузился, определяется, но PSF для него неизвестный формат.
Supported extensions: vgz
vgz он не поддерживает. у меня из трёх файлов ни один не играет
- "Supported extensions" doesn't mean "supported formats". Some files with the above mentioned extensions may not be supported by BASSZXTUNE. For example, BASSZXTUNE doesn't support packed and archived formats.
Больше не работает с 5.xЕсть альтернативы?
4.x проигрывала
А был какой-то другой плагин для PSF для AIMP?
Попробуйте еще этот плагин: https://www.aimp.ru/?do=catalog&rec_id=1290
и фубар с аналогичными плагинами не играет этот файл
Зачем чушь-то городить?
Зачем чушь-то городить? У меня все играет:
Ах, возможно требуется lib-файл, вот весь набор:
У меня все идеально играет. Но только foobar2000
А если распаковать - не играет?
нет.добавлял файлы списком - нетдобавлял папкой - нетстранная неведомая хрень
- The add-on supports only single-file formats. To play multi-file formats (e.g. *.minipsf + *.psflib) you may archive all files into any supported archive (zip, 7z, tar, gz, rar) optionally changing the extension of the archive to a supported extension (e.g. *.psf).
Okay, но AIMP y поддерживает ZIP
