как оказалось не подойдет http://www.belastro.net/?menu=1&submenu=101&page=1&nid=72 нужен 50 Ом
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 144 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 144 МГц соответствует длине волны: λ = 300/144 (МГц) = 2,08 м.Отсюда получаем соотношение λ/d = 2,08/0,025 = 80. По графику на Рис. 3 находим, что отношению λ/d = 80 соответствует коэффициент укорочения k = 0,90. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (2,08/2)*0,90 = 0,936 м.
а там написано окала 80% в вакууме а на земле 95% наверное". короче статья тупо взята с сайта который я упоминал выше и никто не знает что это за 143
кстати, отличная статьяописано откуда берётся поправочный коэффициент - от диаметра вибратора
там маленький нюанс, антенна приемная, а не передающая. или без разницы?
В рациях (которые и принимают и передают сигнал) используется одна антенна. Соответственно, антенна работает одинаково хорошо как на приём, так и на передачу
но такая конструкция будет очень хлипкой и гнить под дождем (в случае использования деревяшки).
Я бы сказал, что деревяшка так себе диэлектрик, особенно под дождём.Впрочем, деревенские антенны все делались на деревянной основе и ничего, и работали и стояли лет по 5 без проблем. Дерево на высоте как намокает легко, так и сохнет легко, а значит гнить будет не так и сильно.
вот вопрос: судя из этой статьи http://radio-1895.ru/izulin06-02.html выяснить тип поляризации можно простым изменением положения антенны приемника (горизонтально/вертикально)?
ничего не могу сказать про ушкия бы не заморачивалсяпо-моему, гораздо важнее правильно подстроить длину плеч, нежели какие-то непонятные ушки
