3. Именно Вероника обеспечивает мощность для передачи сигнала. Предусилитель выдаёт достаточно слабый сигнал, который не пойдёт далеко. Так что, возможно, имеет смысл собрать только Веронику, без предусилителя, но точно не наоборот.
Вообще, чуваку руки поотрывать: профи его схема не нужна, а для новичков нужно было объединить предусилитель с усилителем и показать готовую схему, а не давать ссылки и говорить, что кусок там, а кусок здесь.
4. Возможно, если отзывы положительные =)
так как мощность усилителя всего 10мВт. для сравнения: мощность самого модулятора 0,1 мВт
да, мелковата моща1 Вт круче =)в общем, скачай плату в lay-формате и попробуй по ней восстановить схему или хотя бы определить какие детали нужны для сборки
так на схеме же все видно. платы есть. но вот что я насчитал:при мощности 1 мВт, дальность составляет примерно 250-300 метров на прямой. в таком случае, 10мВт = 3000 м, что уже хорошо. но пусть на пути преграды и прочие заморочки, тогда дальность должна составить примерно 1500 метров на прямой. или я неправильно посчитал?
от чего не знаю - то го не знаюРаботал как-то на "Лёсе", тамошние рации 5 Вт из одного города в другой связывалисьтам расстояние км 10, кажется было, так что для 1 Вт на 2-3 км, в принципе, можно рассчитывать, особенно при хорошей антенне
Например: 6-ти ватная рация диапазона 400-470Мгц. в городе с крыши на крышу будет бить до 100км
По поводу дальности вот нарыл некоторый ФАК: http://mag77.ru/vopros.html и ещё один: http://5-5.ru/index.php?show_aux_page=8то есть, если грубо: 1 Вт = 15 км по прямой, а вот с препятствиями всё будет куда печальнее, моя прикидка в пару километров от 1 Вт верная.С 10 мВт можно рассчитывать метров на 500, видимо, хотя если антенну поднять повыше - будет в разы дальше.
всего 500 метров? но своими силами она бьет где то 200 метров с препятствиями. неужели этот усилок будет так малоэффективен? я рассчитывал хотя бы на 800.
да пёс его знает =)слишком много всяких факторов, в т.ч. чувствительность приёмникапогугли, может найдёшь не формулы, а комментарии бывалых по поводу разных мощностей - это будут наиболее верные данные
а что если .... http://www.polisoftlab.info/padds.html
если твой модулятор выдаёт пару милливатт - тогда можно, иначе нужен предусилитель.А вообще, 10 Вт - вредная мощность: от такого усилка лучше подальше находиться.З.Ы. Плата там разведена не очень качественно, остаётся надеяться, что чувак как схемотехник сильнее, чем конструктор =)
