Total Members Voted: 7
принимать сигналы от других провайдеров
а так же сброса значений
Оффтоп:А какой максимальное значение может принять переменная Value счетчика?
это как? какой смысл от счётчика в током случае? он будет держать значение провайдера, с которым связан
Не значение в числовом виде, а считать смену значений - 1/0. Например, при использовании в качестве секундомера, (с чего, собсно я и "завёлся") можно в качестве генератора секундных импульсов использовать Flashing SystemTime...
ИМХО, для таких целей нужно делать новый провайдер с настройками шага счёта и начального значения, а не наворачивать LogicalOperatorCounter
Для чего может быть нужен отличный от единицы шаг?
к примеру, остановить анимацию через 0.5 сек, или через 1.5 сек
Каким образом вы видите сброс значения? по кнопке?
Вообще мне думается, что расширение возможностей Аниматора, Счётчика, снятие 13-ти кадрового ограничения с DigitsDisplay надо решать в комплексе и не трогая существующие, а создать новые - продвинутые.
Зачем что-то менять в DigitsDisplay? В качестве многокадровой текстуры и сейчас можно успешно использовать TASELayoutTexture, я на них аналоговые часы делал в Fantasy, по 60 кадров на каждую стрелку - всё прекрасно работает.
