Так в его случае получается, что и оплетку и жилу нужно на массу (хрень какая-то)? В модуляторе видать минусовая шина на плате - антенна.
про такой? . есть и другой. шел вместе с антенной для мобильного . но тот кабель будет потоньше, но тоже коаксиальный. и какой лучше брать?
Значит в модуляторе вообще не подключать оплётку, а только в усилкеsergio7786, не перепутай вход и выход в усилке
он о том усилке, что ты говорил в первом посте.
я сомневаюсь, что усилитель приёмной антенны можно просто перевернуть и давать усиленный сигнал на антенну.
Сам же сказал, что глушит?...
Можно, делал такотцеплял усилок от антенны, ставил её на штырь на улице, кабель подключал коаксиальный, вел до усилка, который уже находился в помещении, подключал к телекуВ случае этого поста нужно вместо телека подключать штырь (антенну), а вместо антенны - модулятор
И.. один провод от модулятора? это что за цепь такая
