Ну просто вроде же ты писал, что крутые игры последних лет идут без проблем, а старые тормозят... Или я путаю?Т.е. старые больше выжирали ЦП? И поэтому тормозили из-за троттлинга?
у автора видео на холостом ходу температура упала с 60 до 32 градусов, естественно после чистки, замены пасты и сооружения такого чуда
Очень сомневаюсь. Судя по видео он показал температуру с "Холостого хода", а не с нагруженной системой после и до установки "холодильника" Если бы я так делал (что мне не требуется, т.к. есть заводской сборки), то поставил бы пару больших или три средних (зависит от размера ПК) вентиляторов для меньшего шума. Сама подставка для беспрепятственного хода воздуха имела бы вырезы по краям (как вариант длиннее на 1-2 сантиметра сзади с вырезом на всю длинну).Не силён в термодинамике и подобных "воздушных" вещах, но думаю, что по горизонтали подставку можно разделить пластиной перекрывающей воздух сверху и снизу захода (т.е. поступает холодный воздух не смешиваясь горячим на входе\выходе [как у обычного кулера в ПК] и отверстия выходные можно разместить сбоков, а входное сзади\сверху)//Конечно при должных знаниях и пряморукости можно придумать и продумать свою форму\\или при "криворукости" использовать стандартного типа установку с вентиляцией без перекрытиев и обдувающими всю поверхность вентиляторами
И хотя-бы ради интереса загляни сюда http://habrahabr.ru/post/100973/
разница в 5 градусов не очень велика. хотелось бы побольше.
Вероятно, вы не так прочли - на всего 5 градусов от холостого к рабочему состоянию при нагрузке в течении 20 минут.За это время нагрев без охлаждения мог поднять температуру на 30-50 градусов (автор слово "горячий" не привёл в цифрах)
Так-же ещё важны сами комментарии из которых можно почерпнуть идей:Круговая, а не "дырочная" резкаПри круговых отверстиях можно закрыть их стандартной решёткой кулеров, как у станционарных пк (http://www.pc-1.ru/pic/big/91410.jpg]
Вот пример довольно хорошо продуманной самоделки (картинка кликабельна на статью):P.S. При желании наверняка ещё можно найти самоделки и статьи
С большими вентиляторами с хорошей пористой поверхностью до 1000р можно найти достаточно много заводских - http://market.yandex.ru/search.xml?hid=240865&text=%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0Зачем мучаться?
Охлаждающая подставка должна всё решить. Себе недавно поставил совсем дешёвую: не ради охлаждения, а ради подставки. Но даже так ноут стал существенно реже включать высокую скорость вентиляторов.Хотя, конечно, странно, что ноутбук не самодостаточен по части охлаждения. Серьёзные конструкторские просчёты, или проц полубрак
и еще вопрос. ни черта не могу понять
