Или попробовать проконсультироваться с тех. поддержкой видеокарты
Еще вариант - искать драйвер от производителя чипа, а не самой карты, или же искать по паре значений таких свойств видеокарты, как VEN_XXXX & DEV_XXXX
а как определить что за чип?
чип от НВидиа или АМД, а производитель самой карты может быть кто угодно. Palit, Asus, MSI и др.
вот я про это и говорю. у меня же не стационарная видеокарта, а обычная плата на материнке
Какая разница. В твоем случае чип (НВидиа) на материнской плате, а производитель этой материнской платы может быть любым (как в случае с производителем видеокарты).А сам чип может быть либо AMD/ATI, либо NVidia (не берем во внимание менее распространенных производителей самих чипов).
ответ: троттлинг 100%. сейчас проводил тест и догадка подтвердилась. при 82 градусах, ядро №1 уходит в троттлинг. при этом наблюдается небольшой "фриз", но при этом лагов как таковых нет. второе ядро скорее всего уходит в троттлинг при чуть более высокой температуре, где то 85-86. и когда они оба это делают, вот тогда начинаются полноценные лаги.
хех, кто же знал, что у твоей видюхи такая низкая температура срабатывания защиты
Хм. Вроде в начале темы говорилось о не сильно крутых играх... Как они разогревают ядра до 80+ градусов?
