Мне понравился плагин. +1. Есть пожелание - сделать переключение визуалок и в рандомном порядке.
рандом апи не поддерживает
Можно так же добавить и обратный ход. То есть предыдущий трек - предыдущая визуализация, а то при возврате трека визуализация все равно идет в перед.
А может просто тогда попробовать, хотя-бы тестово на вашем ПК такой вариант:В настройках задаётся максимальное рандомное число, а затем выполняется переход на это количество, меньше заданного у рандома.т.е. в данном случае пользователь может выставить число менее кол-ва визуалок и получать без повторные переходы.
С сдк не сильно знаком, но если точного перехода на конкретный номер там нет, то простая математика говорит, что повторы при таком алгоритме будут
Описываю логику:Допустим 50 визуалок, максимальный шаг 15, тогда получаем примерно так:1+(n<15), т.е. максимум 15-й номер. Затем ещё шаг, т.е. 29 номер - повтора нет. Логично, что меньший так так-же не вызовет повтора.
уже через 4-5-6 переключений можем увидеть первую визуалку, и это при том, что их 50.
