Quote from: MCW on September 11, 2024, 20:01:48Эквалайзер - тотже самый регулятор, только их много... Условно их можно разделить на НЧ (31 - 175Гц), СЧ (250Гц - 2,8кГц) и ВЧ (4,0 - 22кГц).Уже что-то. А как их двигать, основываясь на графике, чтобы выравнять АЧХ?Quote from: MCWРаньше на усилителях и были темброблоки НЧ, СЧ и ВЧ, никто не задавался таким вопросом, все настравали по своему "вкусу" на слух.Было бы сейчас такое, тоже не задавал вопрос, но таких регуляторов нет.
Quote from: Black_AVPА саб вообще работает, громкость в нём регулируется?Конечно работает и саб и сателиты. Громкость саба регулируется и общая громкость тоже. Treble крутилки нет. Так бы не мучался и просто снизил верха.
Quote from: ss.plСкин с "крутилкой" Bliss Compact DarkНе понравился
Понятно, что, помощи не дождусь. В интернете ничего внятного тоже нет, для чуждых теме людей.
Не важно какого качества у Вас источник, мы работаем на ПК с цифрой, поэтому и должны её передать без лишних преобразований на конечный аналоговый излучатель (УНЧ > Динамик), если разговор идет про КАЧЕСТВЕННЫЙ вывод на внешнюю систему.
а что, передать аналоговый сигнал это проблема?
Сотню лет передавали без проблем, записывали, сводили, мастерили, перезаписывали, а тут в 2024 внезапно разучились?
Если на вашем конкретном устройстве на ваш конкретный слух есть проблема с аналоговым входом или выходом - не нужно индуцировать эту "проблему" на все остальные устройства в мире
чем меньше посредиков между источником и излучателем, тем лучше
Как ни крути, но цепочка плеер-цап-усилитель-динамики никак не упрощается
Подробнее..
нужно готовое решение
Есть график.
Нашел кривую АЧХ колонок. Как в интернете пишут, чтобы получить ровную АЧХ, нужно зеркально отразить эквалайзер. На графике и в аимп не совпадают цифры Гц (кГц), приблизительно на глаз сделал, получилось то, что на скриншоте во вложении.
Какая-то ерунда. Что не так сделал?
Допустим Вы настроили и получили ровную АЧХ, не факт что Вам понравится их "мониторное" звучание.
Ориентируясь по графику и настройкам эквалайзера должна быть практически ровная АЧХ
Первый: возьмем 30 гц, в аимп это 31 Гц столбик. А где на графике 43, 63, 87 ... 250 ... 350 и т.д.? Как это определить?
Второй: 30 Гц в аимп максимум 15 дб можно поднять. На графике примерно -22 дб. Значит мне нужно сделать +22 дб в эквалайзере. Как, если в аимп +15 максимум?
Моя акустическая система имеет характеристики: сабвуфер: 45 – 150 Гц, сателлиты: 150 – 20 000 Гц.
Да и зачем вам нужна частота в 30Гц... А по факту, хорошо если 60 - 80Гц будут выдавать...
