исправил глюки с прилипанием, но вылез какой-то промежуток, толщиной в пиксель, между эквалайзером и главным окном, не могу понять где это править.. причем в редакторе промежутка этого нет.
пытаюсь вот вставить визуализацию, но не получается сделать сложный контур для нее, чтобы убрать лишнее по краям. Или может так нельзя сделать
Можно попробовать как-то такОбласть окна визуализации
собрал для теста
а если хит маску назначить на второй кадр?
попробовал так сделать, но тогда области за которые можно хватать просто инвертируются, то есть получается вообще не логично.сейчас вот так настройки визуализации выглядят
Так третий кадр полностью черным закрасьте. Ну за исключением области в правом нижнем углу для кнопки Play.
так еще хуже получается.. Кажется что хит маска не действует когда визуализация работает. В общем, в варианте как сделано сейчас, таскать плеер при выключенной визуализации можно за все места которые не попадают под хит маску. Когда визуализация включена, то таскать можно только за места, которые выходят за прямоугольник куда вписана визуализация, то же самое получается если хит маску не использовать вообще. А вот как сделать так чтобы при включенной визуализации можно было таскать так же как при задезабленной, не получается
Будте смелее, уберите кнопки
