Доброго времени суток У меня плагин не хочет работать. Установил. Настроил. Запустил. Ошибка Can't create Translate Channel (в заголовке окна ошибки написана цифра 8 ). Если надо могу скрины залить. Кто-нить сталкивался с такой бедой?Версия:плагина 1.098aimp v3 build 985 (от 04.04.2012)win7 x64
А то при попытке хотя бы открыть плагин АИМП (3.10 beta 2 build 1034) повисает наглухо и на неопределённое время...
очередное обновление, все в шапке
прикладываю тоже самое, только необратботанное обфускатором (KIS почему-то не ругался )
ОШИБКА!---------------------------Plugins Manager---------------------------Plugin "LANRadio.dll" raise exception and will be automatically unload! We do not recommend you using this version of the plugin for stability reasons!You will find plugin in "C:\Program Files\AIMP3\Plugins\!Unstable\" directory.---------------------------ОК ---------------------------AIMP 3.20 RC1 Build 1148
Из замечаний:- все временные файлы плагина нужно хранить в папке профиля (UAC не будет мешать работе плагина)- какие-то траблы с началом и остановкой вещания (радио долго подключается (около 5 сек) и продолжает играться, даже после остановки транслирования, около 5 сек)Из пожеланий:- возможность скрывать спектрум (в настройках) (кнопка в окне не нужна - только будет загромождать интерфейс)- количество подключений реализовать в виде цифры, а не ползунка, ну или расширить диапазон до 100 подключений- настройки в виде отдельной вкладки в настройках (как, например, реализована "информационная лента" - такая возможность есть в Plugins API)- кнопка "настройки" в окне плагина (если возможно)- возможность постановки трансляции на паузу (чтобы можно было возобновить вещание с места остановки, а не начинать с начала)- ну и будет совсем круто, если будет отображаться плейлист в самом плагине, чтобы можно было запустить трек вручную (так сказать по заявкам)
