[CurrentTrackInfoToAny]Count=0
[CurrentTrackInfoToAny.Handler0]GUID={CD8E4B6E-FE6A-44E5-BE3B-A9F984034E0F}Name=CURRENT SONGNotifications=4TemplateSource=0Template=%Artist - %TitleTrack=0Transliterate=0SourceCodePage=0AddEmptyLines=0NewAtTop=1SaveUsingUTF8=1TrimEnd=1TrimDuplicates=1MaxLines=0FileName=D:\# STREAMING\Media for stream\AIMP - Current song\Current song.txt
А у вас не портативная версия плеера установлена, случаем? Посмотрите в "о программе"
Только что еще раз удалил плагин, скачал с шапки как сделали вы.После проделал все манипуляции, но все равно в C:\Users\whtmst\AppData\Roaming\AIMP файле AIMP.ini только строкаCode: [Select][CurrentTrackInfoToAny]Count=0
[CurrentTrackInfoToAny]Count=1Handler0=TCurrentTrackInfoToFileHandler
...если он остаётся первым безымянным в списке. В настройках плеера параметры шаблона есть.
При проверке заметил, что в файле настроек запись не обновляется в процессе работы плеера, как для других настроек плеера. Открываю файл в блокноте с отслеживанием изменений. Меняю настройки плагина, в файле они не записываются, другие действия с плеером записываются. Закрываю плеер, настройки плагина записываются в файл.
Решил попробовать повторить баг, наткнулся на что-то багоподобное.Добавляем шаблон, но имя шаблона
[CurrentTrackInfoToAny]Count=1Handler0=TCurrentTrackInfoToFileHandler[CurrentTrackInfoToAny.Handler0]GUID={CD8E4B6E-FE6A-44E5-BE3B-A9F984034E0F}Name=CURRENT SONGNotifications=4TemplateSource=0Template=%Artist - %TitleTrack=0Transliterate=0SourceCodePage=0AddEmptyLines=0NewAtTop=1SaveUsingUTF8=1TrimEnd=1TrimDuplicates=1MaxLines=0FileName=D:\# STREAMING\Media for stream\AIMP - Current song\Current song.txt
Символ переноса строк тоже добавляется. Из-за этого можно через имя шаблона прописать настройки плагина. Копируем из файла настроек строки в том же порядке после "Name=". Теперь плагин записывает настройки из имени, а затем настройки "по умолчанию" и использует первые.
Ну вот до инжекции в плагинах я как-то не додумался…
Почему сохранение может тормозить?
Я попытался подключить плагин к работе, но проблемы все еще остались. Прочитал ответы и все равно не работает. Я получаю эту ошибку каждый раз.
