В целом плагин работает только при галке "открывать только для записи"При этой галке читать из порта возможно?
попробовал на работе попользовать Advanced Serial Port Monitorчто-то ничего не получается
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: AIMP3.exe Версия приложения: 3.6.0.1483 Отметка времени приложения: 54ef8976 Имя модуля с ошибкой: StackHash_4752 Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 00000000 Код исключения: 00000000 Смещение исключения: 00000000 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 4752 Дополнительные сведения 2: 475259d5ab3d5ab696bc2e96ea5df372 Дополнительные сведения 3: 9677 Дополнительные сведения 4: 9677554e073cd21aa27ebf5f31e9a537Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
BAUD_RATE у вас выставляется плагином или портом? Похоже что плагином, т.е. по логу видно что плагин открывает порт с определенными параметрами и отсылает текст, я использовал 9600 по умолчанию для всех портов. Скорее всего в этом проблема
Хоу хоу, работает, да косяк в BAUD_RATE. Если не сложно, поставьте в плагине стандартное значение 9600.
Инверсия "в обратном порядке" не нужна, можно выкинуть.
Игрался я с галками и вылетела вот такая ошибка с крахом аимпа
+было бы круто при закрытии аимпа получать какой либо символ
ещё два момента, по какому принципу происходит транслитация?
И вот на этом треке постоянно происходит крах аимпа, дело не в длине названия или расположении трека.https://yadi.sk/d/cCTZMx_xfYA7f
<20150330190753.908 SYS>COM открыт<20150330190753.994 SYS>COM закрыт<20150330190754.010 SYS>COM открыт<20150330190754.015 SYS>Скорость передачи 1200<20150330190754.015 SYS>RTS выключен<20150330190754.015 SYS>DTR выключен<20150330190754.015 SYS>Биты данных=8, Стоповые биты=1, Четность=None<20150330190754.015 SYS>Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13<20150330190754.015 SYS>Контроль передачи: ControlHandShake=(), Замена=(), Лимит Xon=1024, Лимит Xoff=1024<20150330190754.016 SYS>Размер вх.исх. очереди 4096/2048<20150330190754.016 SYS>Таймауты: ReadInterval=-1, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=0, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=0<20150330190756.306 TX>Gamma Ray - Insurrection##тут происходит закрытие аимпа<20150330190814.239 TX>Gamma Ray - EmpressGamma Ray - InsurrectionGamma Ray - EmpressGamma Ray - Insurrection ##В ком порт переданы все названия проигранных треков отдной строкой<20150330190814.337 SYS>COM закрыт
Ребят, помогите пожалуйста, уже весь АИМ перерыл, но данный плагин просто не хочет русские треки переобразовывать в транслит. Всё последние версии. В Настройках программы, в плагинах, нет кнопки настройки данного плагина.
