Такая проблема, вместо названия трека в файл сохраняется только дефис("-"), что с русскими названиями, что с латиницей, все перепробовал.
i made translation to your plugin if you need it
Bugreport:В последней версии плагина автоматически добавляется перенос строки после названия трека, даже если в настройках выставлено показывать 1 трек.Это очень плохая штука, так как перестает работать Butt, он ожидает что в файле с названием трека только одна строка, а выходит что из за автоматического ентера 2 строки.Пожалуйста уберите автоматическое добавление переноса строки к названию текущего трека(последнего в списке).Please remove the automatic addition of the transfer line(CR LF) to the name of the current track (the last in the list).В версии 2.3 например, такого поведения нет.
Версия 3.5 на базе SDK4 готова к выходу. На 3.60 не проверял.Ожидаю обновления переводов и выкладываю.
Скачать 3.5 (911 кб)Среда разработки возвращена к XE2 (из-за отката с 8.1 к XP).Использован SDK4, работа на версиях AIMP ниже 4.00 не тестировалась (хотя использование SDK не менялось и работать должен).Добавлена опция удаления последнего разделителя строк. При включении в файл сохраняется ровно столько строк, сколько указано.Заменён компонент СОМ порта. Благодаря этому исправлена ошибка отправки текста при постоянно открытом порте, стала доступной сборка плагина в режиме Release, вернувшая прежний размер.Добавлена опция "Не использовать COM порт", уменьшающая размер потребляемой памяти для тех, кто его не использует.Обновлены локализации, исправлена белорусская официальная, добавлены каталанская (Hiro5) и эстонская (+Fix).
Suggestion: When you repeat the track, maybe it's better if it doesn't write the same string twice. Or maybe add an option to not repeat the string.
Плагин и его страница настроек доступны в расширенном редакторе тегов:В аудиоконвертере тем более.
