Проголосовало пользователей: 5
f3::Send, ^{vk43} ; Ctrl + CPath := RegExReplace(clipboard, "[\r\n]\R", """ """)Run, %A_ProgramFiles%\AIMP2\AIMP2.exe "%Path%"return
SanekK, а можно сделать, что бы выбранные файлы/папки добавлялись в новый плейлист, но не начинали проигрываться?
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\aimpPlaylist\command]@="\"C:\\Program Files (x86)\\AIMP3\\AIMP3.exe\" /INSERT \"%1\""
Отключить вложенное контекстное меню проводника можно с помощью параметра Cascade в файле aimp3_menu.ini. *
После обновления с 3-ей версии не помню как точно на Aimp 3.20 build 1165 столкнулся с такой проблемой: раньше добавлял пункт в контекстное меню папок:"Aimp: Добавить в плейлист" посредством ключа в реестре, вот экспорт этого ключа в reg-файл:
Ганни, а чем вас не устраивает такой вариант?
Если я правильно понял, раньше у вас пункт "добавить в плейлист" находился в "главном" окне контекстного меню, а не в подменю. Есть специальные программы, которые проводят различные манипуляции с контекстным меню windows. Я бы попробовал их. А чем не удобен вариант с хоткеем (скрипт AHK)?
/INSERT - Добавить объекты в плейлист. [Начнется ли проигрывание добавленных файлов, зависит от выставленных настроек плеера] [Под объектом понимается - плейлист, папка или файл]
Не нашел такого файла
А если внимательно читать?Вопрос: Где программа хранит свои настройки?Ответ: Откройте настройки и найдите внизу ссылку "Папка профиля". Она откроет в Проводнике папку с файлами настроек программы.P.S. билд 1224, иначе можете FAQ\справку прочитать самостоятельно
SubItem3=MenuItemEditTagsSubItem4=MenuItemConvert
SubItemsCount=2Cascade=0
Вроде так по проще будет Код: [Выделить]f3::Send, ^{vk43} ; Ctrl + CPath := RegExReplace(clipboard, "[\r\n]\R", """ """)Run, %A_ProgramFiles%\AIMP2\AIMP2.exe "%Path%"return
Так в чём у вас заключается проблема с /INSERT никак непойму?
