Сейчас без шуток:1. чисто по физике изменение температуры мембраны влияет на её эластичность, а значит на передачу низких частот2. в случае аудиофильского "прогрева" (проигрывание музыки на средней громкости в течение пары суток) опять же чисто с точки зрения физики - несколько меняется эластичность мембраны за счёт её износа. И это снова может повлиять на передачу басов.Насколько сильны эти изменения в обоих случаях судить не берусь. Мой слух аудиофильский "прогрев" точно не почувствует. А вот изменение звука замороженных наушников, я думаю, услышать вполне реально.
Я не аудиофил, но при покупке наушников KOSS Porta Pro, после того, как мне сказали, что у них хорошие басы, я остался немного недоволен. Сейчас же, после некоторого времени прослушивания, мне кажется, что басы действительно имеют место быть. Значит прогрев реален.Можно смеяться!
Думаю, дело больше в привычкеНа ПК менял звук, звучание в течении пары дней вызывало привыкание и предыдущий звук уже звучал по иному
Комментарии к аудиофильскому сетевому кабелю...XXX: Очень важный момент! Для того, чтобы в полной мере ощутить музыкальность данного кабеля, очень рекомендую увлажнять ушные раковины капелькой вазелина. Эффект будет потрясающий! Всё дело в том, что сопротивление не обработанных акустической смазкой (вазелином) ушных каналов не совпадает с импедансом высококачественных сетевых кабелей. Что выражается в потере лёгкости и прозрачности звучания, суховатости и чрезмерной жёсткости в области НЧ. Элементарная физика, друзья мои!YYY: Купил кабель, для того, чтобы подключать сварочный аппарат на даче.Звук просто идеальный. Широкий диапазон искрыНо при сварке рельсы низы немножко заваливаются.ZZZ: Крайне важно акустическое помещение. Тут была допущена ошибка, т.к. прослушивание вели на открытом воздухе, что не позволяет раскрыть диапазон в нижней части! Рекомендую варить в помещении с правильной акустической геометрией и только с утра, пока уши не "забиты"! Я у своего друга слушал его дома на кухне, включенным в электроплиту, на гранитной столешнице. В 4 утра, это было потрясающе! Потом включили через него пылесос, низы раскрылись еще ниже, даже соседи вызвали милицию…AAA: господа по моему это немножко перебор
Опять Баш, пока в топе бездны
Опять Баш, пока в топе бездны:источниккабель 1.5м 200к+ рублей pult.ru/product/41067/otzyvy
если бы у меня была дача.
Продай кабель - купи дачу
Вот реально, за два таких кабеля можно не хилый домик в деревне заиметь, но чёрт, по дешевым кабелям слишком мало информации течёт
Дело не в информации, это же силовой кабель.Его суть в нормализации движения электронов. Грубо говоря, некачественные электроны пройдя по кабелю 99,99999% меди получают позитивное настроение и их движение становится более плавным и естественным. То есть внутрь аппаратуры попадают только качественные электроны. Что несомненно делает звук лучше. И только глухой не услышит этой разницы в звучании.
Почему сетевой кабель столько стоит? По словам разработчиков, высокая стоимость обусловлена очень высоким качеством кабеля, «заточенного» под передачу звука. Преимуществами кабеля являются следующее: - Светодиодные отметки с индикацией правильного направления подключения. Понятно, что многие любители музыки могут попросту не знать о том, что кабели Ethernet двунаправленные; - Кабель защищен от наводок, используется специальное экранированное покрытие; - У этого кабеля очень качественные защелки, в результате чего провод не выпадет из разъема в неподходящий момент; - Экранированная защита кабеля является защитой от «замедления частей сигнала, что приводит проблемам при мультиоктавном аудио».
Сейчас 12-метровая версия кабеля уже не продается, зато продается 3-метровая, по цене всего в 2200 долларов США. Подозрительно дешево, подделка, наверное.
