должен включатся индикатор, но он далеко от кнопки.
Была идея создать боковой контейнер-сайдбар с плавным "выдвижением", сперва думал применить многостраничную группу с двумя контейнерами - первый с нулевыми размерами, второй - полноценный контейнер и выставить свойство анимации, но увы анимация в таком случае не срабатывает.
Правильно ли я понял, что анимация в многостраничных группах срабатывает только в том случае, если оба контейнера имеют одинаковые размеры?
Так сделай такой же контейнер, но пустой.
А зачем мне дырка в скине на месте этого пустого контейнера?Хотя, как вариант - разместить эту группу в контейнере, который будет поверх всех других.
Я понял так, что тебе нужен выезжающий сайд-бар сбоку от главного окна по аналогии с эквалайзером. Когда-то пытался аналогичную проблему решить с индикаторами, но если группу прятать, то главное окно прыгает, что не приемлимо.
Вот пример (нажимать вверху на большую шестеренку).
Возле кнопки "MENU"? У меня открывается окно настроек, больше ничего не происходит
Справа от кнопки, которая вызывает настройки, текстовая метка.Наверное шрифт не применяется... Из-за того, что текст в метках исчезает, если плеер в режиме стоп.
Мда, нужно в окне выбора шрифтов как-то разделять встроенные и системные шрифты...
Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема. На кнопку "запись" я посадил функцию "копировать файл в буфер" эта кнопка находится под кассетоприёмником, а индикатор "Запись" находится далеко от кнопки. Индикация светодиод сейчас идёт вместе с кнопкой,а отдельная индикация не предусмотрена как мне сказали, возможно ли какое нибудь решение связать надпись с кнопкой?
Как ещё один костыльный вариант выдвижения контейнера, но уже на скриптах.Нет предела кривизны решений! Только начальный момент неприятный - панель сама выезжает, т.к. таймер при запуске уже тикает.
