0 Members and 19 Guests are viewing this topic.
В каких случаях? Можете привести примеры? Я доделаю справку.
И есть не большой вопрос про самоскрывающиеся панели. Сейчас они обязательно должны быть "не клиентом", тогда как только клиент тянется. То есть отсутствует возможность центрировать скрывающуюся панель. Нельзя ли тут что-то усовершенствовать? Например сделать так, чтобы и боковые панели можно было тянуть, и к ним уже делать привязку центральной скрывающейся панели. Или это можно реализовать как-то через счётчики, т.е. когда величина какой-то панели станет такой-то будут произведены определённые действия.
Сложно понять на словах, о чем речь. Вообще, можно делать несколько client-контейнеров, по бокам от центрального, и они будут тоже растягиваться.
Дело в том, что такой контейнер не будет работать с функцией Autohide. То есть нет, по крайней мере прямой возможности, сделать, чтобы 2 контейнера равномерно растягивались, а при достижении их предком указанных размеров, между этими контейнерами точно по центру появился ещё один контейнер, и оставался посредине, как бы мы дальше не растягивали первые два контейнера.
Пока что я ничего не понял с ваших слов.НоЕсли что-то не понятно: создаёте тему в этом разделе с описанием того, что не ясно, и я понимаю, что пора сделать новый пример в справке.Таким образом уже несколько раз справка дополнялась новыми примерами, которых не было изначально.
это и сейчас возможно, нужно лишь промоделировать ситуацию в соответствии с правилами Autohide
Вот для этого хотя бы один пример не помешал бы, мне так кажется.
в справке есть примерсправка \ структура скина \ редактор пользовательских провайдеров
Ну, возможно я чего не допетрил, но в последнем своей обложке пришлось использовать 2 контейнера вместо запланированного одного, поскольку функция Autohide требует расположение "верх, низ, право, лево", но никак не "клиент".
нужно использовать промежуточный пустой контейнер (или несколько контейнеров) для этих целейпример https://www.aimp.ru/index.php?do=catalog&rec_id=384 (трей контрол)
Спасибо сейчас гляну. Я и использовал промежуточный пустой контейнер, но он в любом случае при растягивании будет раздвигать центр.
невидимый нулевой контейнор ничего не раздваигает
